Pose radiateur sèche serviettes
Actuellement 10 645 questions dans le forum plomberie
3367
Réponses plomberie maison : Pose radiateur sèche serviettes
Bonjour, j'ai récupéré un radiateur sèche-serviettes avec raccordement sanitaire, et une partie en raccordement électrique avec réglage de température et minuterie, je souhaite si possible connaître son fonctionnement et savoir comment le brancher, merci. (marque Finimétal)
03 novembre 2008 à 03:39
Conseils 1 plomberie Maison
Bonjour, votre radiateur n'est pas sur le circuit sanitaire mais sur lr circuit chauffage. Vous devez donc le raccorder sur l'installation de chauffage central. Pour la partie électrique, raccordez sur le circuit prise mais sans terre s'il est en classe 2. En hiver vous chauffez avec le circuit chauffage sans l'électrique, en période sans chauffage vous fonctionnez sur l'électricité sans oublier de fermer la vanne d'arrivée chauffage.
G. B.
Proposer une réponse à Pose radiateur sèche serviettes
Septembre 2025. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 2. Utiliser un sèche serviettes mixte en électrique uniquement
    N°6587 : Bonjour, Je viens de récupérer un sèche serviette de marque Deltacalor, c'est un sèche serviette mixte conçu pour tourner sur un chauffage centrale hiver et en été avec une résistance électrique. Je souhaiterai ...
  • 3. Pose d'un sèche-serviette
    N°9811 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon radiateur en fonte dans ma salle de bain par un sèche-serviette Atlantic Adelis. L'alimentation du radiateur se fait par deux tubes de diamètre extérieur 17 mm. Sur le robinet est inscrit la...
  • 4. Fuite sèche-serviettes sol sous carrelage
    N°7258 : Bonjour. Voici ma situation : Il y a 2 mois, j'ai constaté une auréole sur un mur, qui est indépendant d'une pièce d'eau. J'ai contacté mon assurance de la maison qui a envoyé un expert et qui, comme la maison est récente...
  • 5. Sèche-serviettes Acova ne fonctionne pas
    N°7991 : Bonjour, Je vous sollicite car je n'arrive pas à faire fonctionner le sèche serviettes Acova d'un appartement dans lequel je viens d'emménager. La molette avec les chiffres tourne en même temps que la petite flèche et rien...
  • 6. Inverser haut en bas d'un radiateur sèche-serviettes chauffage central
    N°5225 : Bonjour, J'ai un radiateur sèche-serviettes chauffage central, 2 arrivées en bas et une en haut, je souhaiterais savoir si je peux inverser (c'est à dire mettre le haut en bas et vice et versa) pour avoir une arrivée en haut...
  • 7. Radiateur sèche-serviette mixte
    N°7787 : Bonjour, J'ai besoin de quelques renseignements : j'habite en appartement, et je souhaite faire installer un radiateur sèche serviette mixte électrique et à eau chaude dans ma salle de bain (voir la photo du radiateur-sèche...
  • 8. Problème sèche-serviettes à peine tiède
    N°4552 : Je viens de remplacer le radiateur de ma salle de bain par un sèche-serviettes et celui-ci ne chauffe presque pas. Mon circuit est en monotube, et alors que le radiateur était raccordé au bypass par un tube vertical en métal en...
  • 9. remplacer radiateur fonte par sèche serviette
    N°208 : Bonjour à tous, je voudrais raccorder un sèche serviette à la place d'un vieux radiateur en fonte dans ma salle de bain. Mais, je me suis rendu compte que le robinet d'arrivée d'eau chaude du chauffage ne me permet pas de...
  • 10. Raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus
    N°4949 : Bonjour Peut-on raccorder un sèche-serviettes sur un cumulus ? Merci pour votre réponse.
>>> Résultats suivants pour : Pose radiateur sèche serviettes >>>
plomberie pvc collieroutillage plomberie bricolageeau robinet compteur rouge et wc electriqueevacuation lavabo reglage
