Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
3711
Matériaux écologique plomberie : Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
Ma chasse d'eau 2 vitesses ne marche plus.
C'est une Villeroy et Boch. J'aimerais la démonter.
Comment faire ?
Faut-il dévisser la bague ou tirer dessus pour la déclipser ?
Ci-joint une photo.
Démonter une chasse d'eau 2 vitesses
26 janvier 2009 à 01:53
Si je reconnais bien le modèle, il faut dévisser la bague. Cordialement.
Il faut la dévisser la bague à la main (la partie ronde extérieure de vos deux poussoirs), ça se fait sans outil.
Bon courage. P. G.
Il faut appuyer sur l'une des touches soit petite ou grande et avec un tournevis, sortir l'autre.
En dessous des 2 touches se trouve une vis soit plate ou cruciforme.
Choix 4 matériaux plomberie maison
Il faut appuyer sur l'une des touches soit petite ou grande, la soulever, elle n'est que glissée dans un tube.
Une fois les 2 retirées apparait une vis en plastique qu'il faut desserrer avec un tournevis plat, celle-ci retirée il ne reste qu'à soulever l'ensemble.
21 mars 2009 à 00:51
Choix 5 matériaux plomberie maison
D'accord avec la réponse n°4 (un plombier).
16 mai 2009 à 17:15
Choix 6 matériaux plomberie maison
Sur la plupart des modèles, il faut dévisser en enfonçant de préférence les 2 touches et en utilisant des gants de caoutchouc si ça a été serré fortement en usine.
Sur le modèle Villeroy et Boch, il faut effectivement retirer les 2 boutons.
Ils viennent facilement à la main puis dévissez une vis qui se trouve au fond.
Bien qu'il n'y ait pas d’écrou, la couronne est quand même filetée.
Il y a peut-être des modèles Villeroy et Boch avec écrou et ils utilisent la même couronne pour les 2 modèles.
A l’intérieur, le mécanisme est du Geberit.
05 octobre 2009 à 14:15
Choix 7 matériaux plomberie maison
Je suis à la recherche du même modèle que celui présenté sur la photo (le mien ne fonctionne plus et je n'arrive pas à mettre d'universel dans mon Jacob Delafon). Où le trouver ? Merci.
20 mars 2011 à 15:36
Choix 8 matériaux plomberie maison
Je confirme pour les réponses 4, 5 et 6 en ce qui concerne ce modèle.
Je viens tout juste de le faire.
12 mai 2012 à 17:34
Choix 9 matériaux plomberie maison
J'ai exactement le même problème. Peut-on connaitre la référence Geberit et où commander.
25 mars 2013 à 13:30
Choix 10 matériaux plomberie maison
J'ai trouvé c'est le modèle TWICO
En GB, Geberit Dual Flush TWICO I DUAL FLUSH VALVE 261.157.00.1.
25 mars 2013 à 16:42
Proposer une réponse à Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses
  • 1. Démonter chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses
    N°4781 : Bonjour. Comment démonter une chasse d'eau Jacob Delafon 2 vitesses ? Merci.
  • 2. Flotteur détaché sur mécanisme chasse 2 vitesses
    N°6595 : Bonjour. J'ai un mécanisme de chasse 2 vitesses Porcher à étrier. Hier au soir, la chasse ne s'est pas refermée après évacuation, j'ai donc ouvert le réservoir, et constaté qu'une espèce de flotteur dont j'ignore la...
  • 3. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 4. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 5. Démonter mécanisme de chasse Geberit ancien
    N°6231 : Bonjour. Je voudrai savoir comment démonter le mécanisme de chasse Geberit des années 90, tel que celui que l'on peut voir sur le forum à la question n°4990 : Mécanisme WC forum plomberie recherche conseils...
  • 7. Comment démonter une chasse d'eau 2 boutons poussoirs sans vis
    N°8767 : Bonjour. J'ai une chasse d'eau avec 2 boutons poussoirs dont le bloc bouton est totalement solidaire du reste du mécanisme : je ne peux pas simplement dévisser la collerette ! J'ai bien trouvé des vidéos qui indiquent...
  • 8. Démonter bouton poussoir chasse d'eau sans démonter le mécanisme
    N°9274 : Bonjour. Mon bouton de chasse d'eau s'est cassé et est sorti de son emplacement le ressort ne tient plus et une encoche sur le bouton demi lune est cassée. Je dois donc le remplacer mais sur internet je n'ai trouvé que des...
  • 9. Comment démonter une chasse d'eau Porcher
    N°9529 : Bonjour. J'ai un souci mon chasse-eau porcher double poussoir : Le réservoir d'eau de mon WC se vide assez vite et je pense que cela est du au joint de mon chasse-eau (j'ai rempli le réservoir, j'ai fermé le robinet...
  • 10. Démonter vieille chasse d’eau Porcher
    N°9753 : Bonjour tout le monde, Ma chasse d’eau fuit en continu depuis quelques temps. J’aimerais remplacer le joint de la valve, mais impossible de démonter le mécanisme ! Apparemment c’est un ancien mécanisme Porcher. J’ai...
>>> Résultats suivants pour : Comment démonter une chasse d'eau 2 vitesses >>>
video robinet mitigeurpied a coulisse bricolageerreur 404 bricolage Erreur 404 bricolagebricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1465
