Bruit robinet eau froide
Actuellement 10 871 questions dans le forum plomberie
176
Question Forum Plomberie : Bruit robinet eau froide
Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe.
Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude.
J'ai un ballon d'eau chaude électrique.
Avez vous une idée sur le source du problème ?
Réponse 1 du forum dépannage plomberie
Bonjour, le clapet de votre robinet d'eau froide est peut être sortie de son "siège".
Réponse 2 du forum dépannage plomberie
Remplacer la tête d'eau froide du robinet ou changer le robinet s'il est ancien.
Réponse 3 du forum dépannage plomberie
Remplacer le groupe de sécurité du chauffe eau.
Réponse 4 du forum dépannage plomberie
J'avais exactement le même bruit. Je viens de changer le groupe de sécurité. Maintenant plus aucun bruit. Pour vérifier que c'est bien le groupe qui est en cause, il faut fermer le robinet qui est sur le groupe, faire couler l'eau chaude, normalement, il n'en coule qu'un petit peu, puis faire couler l'eau froide. Si dans cette configuration, il n'y a plus de bruit, c'est qu'il faut effectivement changer le groupe.
Réponse 5 du forum dépannage plomberie
Bonjour, j'ai un problème avec mon alimentation d'eau de ma douche, en effet je prends le jus à la sortie de tuyau. J'ai démonté mon mitigeur et je n'arrive pas à trouver le problème.
Merci de m'aider. Joël
Réponse 6 du forum dépannage plomberie
Bonjour, pour le problème du bruit regarder si vous avez des flexibles sous votre évier ou lavabo et regarder si le flexible d'eau froide n'est pas légèrement pincé.
Réponse 7 du forum dépannage plomberie
Quels sont les symptômes d'un groupe de sécurité défaillant ?
Réponse 8 du forum dépannage plomberie
J’ai un problème .
1- La tuyauterie chante dans toute la maison quand on ouvre un robinet d’eau froide.
2- Ce n’est pas lié à un robinet en particulier.
3- J’ai changé le réducteur de pression, réglé à 3 bars.
4- Je ne trouve pas de fixations manquantes.
Avez-vous d’autres idées ?
Fait important :
J’ouvre l’eau froid -> ça chante
J’ouvre l’eau chaude en même temps -> le bruit s’arrête.
Est-ce que ça peut venir d’un clapet anti-retour ou un autre dispositif situé entre les deux circuit eau froide et eau chaude ?
Sachant que j’ai un chauffage avec ballon eau chaude au fioul.
02 avril 2017 à 14:11
Proposer une réponse à Bruit robinet eau froide
  • 1. Robinet qui fait du bruit
    N°10056 : Bonjour. Depuis le remplacement de mon ballon d'eau chaude, le robinet du lavabo de ma salle de bain fait un bruit étrange lorsque je laisse couler de l'eau chaude (et uniquement si c'est de l'eau chaude). Exemple ici :...
  • 2. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
  • 3. Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
    N°7646 : Bonjour. Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide. On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur. Pas de fuite...
  • 4. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 5. Bruit eau chaude uniquement douche
    N°10005 : Bonjour. J'ai un problème de bruit (bruit de vibration qui résonne très fort) lorsque j'utilise l'eau chaude de ma douche. Ce bruit n'existait pas auparavant, il est apparu progressivement durant cette dernière année et...
  • 6. Bruit au robinet d'eau chaude salle de bain
    N°5473 : Bonjour. J'ai deux lavabos dans la salle de bain, avec 2 mélangeurs. Il y a un bruit quand on ouvre un robinet d'eau et pas l'autre. Pas de bruit avec les robinets d'eau froide. Quel est le problème ? Merci.
  • 7. Bruit de corne de brume et tremblement de la tuyauterie
    N°5638 : Bonjour, Depuis deux jours j'ai un problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau froide de ma douche. Lorsque je tourne légèrement le robinet, tout va bien, mais si j'augmente un tout petit peu le débit d'eau froide, alors le...
  • 8. Bruit corne de brume eau froide
    N°9437 : Bonjour. Depuis quelques temps j'ai un bruit de corne de brume qui se produit quand on tire de l'eau froide dans les étages que ce soit un robinet ou la chasse d'eau. Quand je tire de l'eau froide au même niveau que mon...
  • 9. Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
    N°9078 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort. Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort. Je n'ai pas...
  • 10. Bruit dans canalisation autour de ma cuisine
    N°9119 : Bonjour. J'ai un problème de bruit dans les canalisations autour de ma cuisine. Il y a un bruit net qui dure 3 secondes à l'ouverture de l'eau froide du robinet. Et il y'a un autre gros bruit comme un claquement dans les...
>>> Résultats suivants pour : Bruit robinet eau froide >>>
raccords plomberieplomberie pvc collierrearmement ballon electriquebricovideo avis raccords plomberie 001
