Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
Actuellement 10 796 questions dans le forum plomberie
530
Conseils Forum Plomberie : Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
Bonjour j'ai apparemment une fuite d'eau dans mon appartement, en fermant tous les robinets mon compteur tourne toujours. Comment puis-je la localiser ? Merci.
Détecter une fuite d'eau 1
Essayez de fermer la vanne d'arrivée d'eau peut-être que c'est le compteur qui fonctionne mal.
Détecter une fuite d'eau 2
En fermant le robinet AV compteur, il ne doit plus tourner (un compteur d'eau ne peut pas tourner si il n'y a pas de débit). Vérifier dans la cuvette des WC, il y a 99% de (malchance) pour que cette fuite vienne de là ! Si vous ne voyez rien (ou pas bien) jetez une petite poignée de farine vous la verrez couler.
Détecter une fuite d'eau 3
On peut aussi mettre une feuille de papier toilette à l'endroit où l'eau sort du réservoir en ayant pris soin d'essuyer la cuvette avant. Si fuite il y a, vous verrez tout de suite la trace.
16 février 2009 à 02:05
Détecter une fuite d'eau 4
Ou autre possibilité la vanne laisse passer un filet d'eau.
09 novembre 2009 à 18:42
Détecter une fuite d'eau 5
Bonjour, pour ma part je sollicite votre aide au sujet d’une consommation d’eau excessif dont j’ignore sa provenance.
Nous avons un syndic bénévole qui gère une copropriété de 5 appartements.
Dans la cour de l’immeuble, il y a un compteur d’eau général et dans l’immeuble, il y a 6 compteurs d’eau (un pour chaque appartement dont un pour les parties communes).
Le 13/04/10, le compteur général révèle un chiffre de 2323 et le 16/04/2011, nous avons un chiffre de 2758. Soit une consommation de 435m3 d’eau.
Sur le total des 6 compteurs individuels, entre le 13/04/2010 et le 16/04/2011, j’ai relevé les chiffres et nous avons une consommation d’eau de 320m3 d’eau.
Soit un écart de 115m3 d’eau au niveau de la consommation d’eau.
J’ai contacté la Compagnie des Eaux qui m’a conseillé de faire le test de fuite d’eau, soit de pas consommer d’eau pour une durée minimale de 5h00. C’est ce que j’ai fait entre 1h00 et 6h30 du matin un samedi et le compteur général et les compteurs individuels n’ont pas pas bougé. Donc pas de fuite d’eau.
J’ai relevé les chiffres des compteurs entre le 16/04/2011 et le 22/04/2011, et sur le général, il y a une consommation de 9m3 et sur les individuels une consommation de 7.50m3, soit un écart de 1.50m3.
Normalement si j’ai bien compris, le total de la consommation d’eau des compteurs individuels doit correspondre à la consommation d’eau du compteur général ?
Je ne sais pas quoi faire pour trouver la source de cette consommation d’eau qui ne semble pas être une fuite, si quelqu’un a une idée, je suis preneur.
Merci d’avance.
26 avril 2011 à 14:13
Détecter une fuite d'eau 6
Pour la première question, des entreprises existent pour détecter les fuites invisibles.
Pour la dixième question, s'il n'y a vraiment pas de fuite entre les compteurs divisionnaires et le compteur général, il se peut que les compteurs divisionnaires soient usés. Un compteur d'eau c'est un appareil de mesure. Et comme tous les appareils de mesure, il y a une usure et il faut soit les faire étalonner, soit les changer.
Un compteur se change tous les 10/15 ans.
adn-online.fr. Spécialiste de le recherche de fuite du sud-ouest.
26 juin 2011 à 23:31
Détecter une fuite d'eau 7
Je suppose que cette fuite a été trouvée, mais sachez pour l'avenir que vous pouvez demander à des professionnels de la recherche de fuite de venir inspecter votre logement.
Bon courage.
31 décembre 2012 à 19:43
Détecter une fuite d'eau 8
Une question : J'ai une voisine qui est venue chez moi pour me dire qu'elle a une fuite chez elle à cause de moi.
J'ai regardé et cherché chez moi, il n'y a rien, tous les tuyaux sont secs.
Existe-t-il un appareil pour contrôler les fuites ? Je suis en immeuble.
13 février 2013 à 19:25
Détecter une fuite d'eau 9
31 478 messages
Bonjour réponse 8. Il faudrait voir où apparaissent les effets de cette fuite hypothétique chez elle et voir quelle est la pièce qui pourrait être concernée chez vous. Mais vous ne dites pas si c'est la voisine du dessous ou à côté.
Ce peut être une fuite au niveau d'une vidange, un raccord entre deux canalisations d'évacuation par exemple.
A suivre, avec des précisions.
13 février 2013 à 19:46
Proposer une réponse à Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement
Mars 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Comment détecter une fuite
    N°4387 : Bonjour, Mon voisin du dessous se plaint d'une fuite qui viendrait de chez moi. Il a quelques gouttes d'eau régulièrement au plafond (d'ailleurs, c'est un plafond tendu, on ne voit pas le "vrai" plafond). Je ne sais plus trop...
  • 2. Détecter fuite tube cuivre sous dalle
    N°713 : Bonjour, existe-t-il des moyens techniques pour détecter une fuite d'eau dans un tube en cuivre sous dalle ? Si oui comment réparer sans faire trop de dégâts ?
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Fuite robinet arrivée d'eau appartement
    N°9978 : Bonjour à tous. Étant tout nouveau ici, je souhaiterais obtenir de très précieux conseils de votre part. Le problème que je rencontre ici est que ce robinet à proximité du chauffe eau goutte depuis très longtemps. La...
  • 5. Détecter fuite d'eau sous carrelage
    N°2921 : Bonjour, comment décéler et localiser une fuite sous le carrelage dans une salle de bain, afin d'éviter de casser tout le carrelage au sol, merci pour vos astuces.
  • 6. Comment détecter fuite siphon douche
    N°9253 : Bonjour les amis, J'ai une douche extra large posée en 2012. Je voulais savoir comment détecter une fuite au niveau du siphon d'évacuation. Car j'imagine qu'avec le temps et l'usure, le/les joint(s) doivent s'user. Mais...
  • 7. Avis fuite d’eau dans un appartement
    N°7589 : Bonsoir. Je voudrai avoir votre avis. Je suis en location dans un appartement je suis au deuxième étage et il y en a trois. Mon voisin a déclaré un dégât des eaux et pense que c'est chez moi qu’il y a une fuite. Cela...
  • 8. Fuite noire tuyau d'évacuation
  • 9. Je suspecte une micro fuite dans mon appartement
    N°9756 : Bonjour à tous. Je suspecte une micro fuite dans mon appartement. Absent de mon appartement, mon voisin a ouvert l'eau au compteur, relevé l'index et fermer le robinet de chasse d'eau. Le compteur ne tourne pas mais j'ai...
  • 10. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
>>> Résultats suivants pour : Comment détecter fuite d'eau dans mon appartement >>>
plomberie decorationpanne chauffe eau 01bricovideo chauffe eau solaire sonnenkraftreparation plomberie 003
