Conseils détartrage chaudière gaz de ville
Actuellement 10 877 questions dans le forum plomberie
696
Bricolage conseils plomberie : Conseils détartrage chaudière gaz de ville
Quel appareil je dois prendre pour détartrer ma chaudière qui fonctionne au gaz de ville ?
Existe-t-il un appareil en location pour effectuer ce travail ?
2ème question, cette opération est-elle réalisable facilement par un particulier un peu bricoleur sans danger.
Problèmes 1 plomberie maison
Je vous conseille d'appeler un professionnel du chauffage car c'est de l'acide qui est utilisé pour le détartrage.
Information Bricovidéo :
Concernant les problèmes de chaudières, nous vous conseillons de poser vos questions sur le Forum Chauffage.
Cordialement. L’équipe du forum.
Problèmes 2 plomberie maison
Vous pouvez réaliser le détartrage de votre chaudière en utilisant une pompe à détartrer disponible à la location.
Il vaut mieux utiliser de l'acide sulfamique.
C'est un acide de sécurité qui ne ronge pas les métaux ni les brasures.
Problèmes 3 plomberie maison
Sur le site de diff.fr vous trouverez une explication sur le fonctionnement de la pompe à détartrer, la société DIFF SAS est un grossiste en pièces détachées Fioul, Gaz, Chauffe-eau, Froid, brûleurs, pièces pour chaudières murales gaz, détecteur de Monoxyde de carbone... + de 10000 références.
Problèmes 4 plomberie maison
Bonjour, j'ai également une chaudière à gaz et je n'ai pas de pression d'eau chaude.
Je pense que ma chaudière ou ma tuyauterie doit être entartrée.
Combien coûterait un détartrage par un professionnel ?
Merci par avance.
Problèmes 5 plomberie maison
J'ai fait effectuer ce matin un détartrage pour ma chaudière à gaz et il m'en a coûté 72 euros ! mais ça marche.
15 janvier 2009 à 05:53
Problèmes 6 plomberie maison
J'ai fait détartrer ma chaudière Frisquet Hydromotrix (avec un petit ballon d'eau chaude) : cela m'a coûté en mars 2009 :
- pour la chaudière : 140 €€ HT,
- par point d'eau sanitaire : 56€ € HT (ils font circuler le liquide depuis la chaudière jusqu'au robinet d'eau chaude, ils récupèrent l'acide dans un seau et ils ré-injectent le contenu du seau dans le réservoir).
Tout compris : cela m'a coûté la bagatelle de 412€ € TTC pour 4 points d'eau sanitaire !
16 décembre 2010 à 18:31
Problèmes 7 plomberie maison
Surtout enlever la prise électrique avant.
Moi, sur une chaudière au sol, je ferme l'arrivée d'eau, l'aller et le retour, j'ouvre le robinet qui se situe en bas de la chaudière pour décompresser le ballon, dévisser l'aller et le retour sur le haut de la chaudière, attention à l'eau qui peut couler des tuyaux sur les fils électriques, il faut ensuite ouvrir les boulons qui se situent en haut sur le ballon.
Une fois qu'on a enlevé les boulons, on aspire l'eau avec un aspirateur à eau, sachant que l'eau continue à s'évacuer par le robinet ouvert en bas de la chaudière, il faut vraiment du temps pour tout aspirer, vous allez voir le calcaire est bien au fond du ballon, une fois que tout est aspiré, remettre le couvercle en remettant bien le joint, il vaut mieux prévoir un joint de remplacement avant de commencer d'ailleurs, ouvrir les robinets (aller et retour) fermer le robinet de vidange, et commencer le remplissage.
Bon courage.
14 octobre 2013 à 13:14
Proposer une réponse à Conseils détartrage chaudière gaz de ville
  • 1. Détartrage serpentin chauffe eau gaz de ville
    N°2268 : Un bricoleur maison peut-il détartrer un serpentin de chauffe-eau 13 l au gaz de ville lui-même ? Faut-il un outillage spécial ? Puis-je avoir une méthode pas à pas ? Merci.
  • 2. Détartrage ballon d'eau chaude gaz de ville
    N°2424 : Bonsoir, pouvez-vous m'aider car sur la notice on parle de faire circuler le détartrant à l'aide d'une pompe ?
  • 3. Problème d'eau chaude sur chaudière à gaz murale
    N°4034 : Bonjour Nous avons une chaudière murale à gaz de marque De Dietrich Dietristar 2.24 GN (19282) et depuis pas mal de temps, nous avons des problèmes concernant l'eau chaude. La flamme est bien là, mais les brûleurs ne se...
  • 4. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 5. Chaudière à gaz De Dietrich City 1.24 qui ne fonctionne plus
    N°4979 : Bonjour à toutes et à tous ! J'ai fait l'acquisition, il y a maintenant deux ans, d'une maison équipée d'une chaudière à gaz murale + ballon de marque De Dietrich référence City 1.24. Depuis maintenant 3 jours, j'ai un gros...
  • 6. Installation chaudière gaz à ventouse dans placard
    N°2737 : Bonjour, je dois remplacer une chaudière fioul installée dans un garage par une nouvelle chaudière murale gaz à condensation. Il s'agit d'une chaudière ventouse. Je désire l'installer dans un placard qui se trouve dans la...
  • 7. Problème de pression de ma chaudière à gaz
    N°2382 : Bonjour, ma chaudière à gaz (EGALIA de ELM LEBLANC) m'indique une pression très faible (- de 0,5 bars). Est-ce que ça peut l'endommager ? Comment puis-je faire pour augmenter la pression ? Robinet à ouvrir jusqu'à la pression...
  • 8. Problème ECS chaudière gaz de ville Vaillant
    N°6081 : Bonjour, Depuis quelques temps j'ai un problème d'ECS avec une chaudière de marque Vaillant, modèle VCWF 280XE. Quand je prends une douche j'ai environ 5 minutes d'eau chaude devant moi et, passé ce délai, plus que du...
  • 9. Déplacer une arrivée de gaz de ville
    N°5924 : Bonjour, Je fais mettre une cuisine aménagée, et souhaite faire déplacer l'arrivée du gaz de ville pour l'installer sur le mur opposé. Un plombier peut-il effectuer ce travail ? Merci d'avance.
  • 10. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
>>> Résultats suivants pour : Conseils détartrage chaudière gaz de ville >>>
collier plomberie pvcraccord robinet plomberierobinet d arret tuyau gaz de villeplomberie probleme robinet de douche bricovideo
