Débit eau chaude réduit à un filet
Normes plomberie maison : Débit eau chaude réduit à un filet
Je viens d'aménager dans un nouvel appartement, mon chauffe-eau ATLANTIC chauffe normalement depuis qu'EDF est venu brancher le compteur vendredi 22/09 mais l'eau chaude n'arrive pas aux robinets. Lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude, on sent que l'eau chaude sort du chauffe-eau, car le tuyau qui sort du chauffe-eau devient très chaud, mais l'eau qui coule du robinet est d'abord froide puis le débit réduit jusqu'à n'être qu'un fil d'eau chaude.
Que dois-je faire ?
Que dois-je faire ?
Vous devez avoir un bouchon à la sortie eau chaude de votre ballon, coupez l'eau froide et laissez tous les robinets fermés et démontez la sortie eau chaude.
Nettoyer les filtres mousseur des robinets.
Si votre ballon est entartré, le bouchon se situe probablement sur l'arrivée d'eau froide. Vidangez le ballon, démontez la trappe, et enlevez le calcaire à la main. Ce n'est pas très facile, car la trappe n'est pas très grande. Démontez le groupe de sécurité et débouchez le tube plongeur. Remontez la trappe et un groupe de sécurité neuf.
Dépannage et réparation 4 plomberie
Dans l'ordre :
1/ contrôlez d'abord les mousseurs s'ils ne sont pas bouchés (par le dépôt calcaire poudreux)
2/ contrôlez les robinets équerres sous les appareils de puisage s'il y en a (vissez et dévissez à fond 2 à 3 fois). Toujours pas d'eau chaude ?
3/ Remplacez le groupe de sécurité sur le ballon d'eau chaude et s'assurer que les vannes d'isolement sont bien ouvertes à 100%.
Toujours pas d'eau chaude ? (alors c'est un peu plus délicat)
4/ Coupez d'abord l'électricité depuis l'alim. principale. Fermez la vanne Eau Froide qui entre dans le ballon. Vidangez le ballon eau chaude à l'aide de la vidange au pire par la soupape de sécurité en faisant un appel d'air (ouvrir plusieurs robinets Eau Chaude à fond mais n'oubliez pas de les refermer après pour le remplissage !). Démontez la trappe de révision (Attention au joint, il serait préférable d'en commander un avant intervention selon Réf. ballon précise !). Nettoyage et rinçage à l'EF (ne soyez pas surpris de retirer jusque 25 Kgs de calcaire quelques fois...). Remontage, Remplissage en douceur avec un rob. EC ouvert à moitié sans le mousseur. Et voilà, attendre 30 à 40 minutes et prenez votre douche !
14 janvier 2008 à 03:19
