Réparation cuve de récupération eau de pluie
1005
Conseil plomberie maison : Réparation cuve de récupération eau de pluie
Bonjour, voici mon petit souci, j'ai une cuve de récupération de pluie en polyéthylène qui a un trou gros comme un crayon de papier, je ne sais comment le réparer ?
Quelques conseils me seraient bien utiles, merci d'avance...
A mon avis la meilleure solution pour la réparation serait la fibre de verre.
cuve récupération d'eau de pluiecuve récupération d'eau de pluie
Cuve récupération d'eau de pluie, photos d'illustrations du forum plomberie.
Vous pouvez aussi, dans la mesure du possible, percer un trou avec une perceuse et passer un boulon avec une tête plate de l’intérieur avec un joint caoutchouc approprié et de l’extérieur une rondelle avec un écrou et serrer l’ensemble.
Réponse 3 du forum plomberie
Bonjour, j'ai réparé ma cuve de machine à laver en polyéthylène, les professionnels m'avaient certifié que rien ne fonctionnait (fibre de verre, colle à deux composants etc.), j'ai tenté avec du silicone pour joint sanitaire.
Napper l'intérieur et l'extérieur avec plusieurs couches successives, puis à l'intérieur mettre un gros bouchon de silicone, à l'extérieur re-napper sous forme de couche le produit débordant. A l'utilisation, la pression de l'eau pousse sur le bouchon de silicone, qui fait bouchon.
Ma cuve avait un trou presque de la dimension d'un petit doigt, je n'ai plus une goutte de fuite depuis plus d'un mois.
A suivre...
Proposer une réponse à Réparation cuve de récupération eau de pluie
  • 2. Comment raccorder l'évacuation d'un évier à une cuve d'eau de pluie
    N°3847 : Je souhaite installer un évier sur ma terrasse mais je n'ai pas de possibilité d'évacuer l'eau usée dans le tout à l'égout. Comment pourrais-je filtrer cette eau pour pouvoir la raccorder à la cuve d'eau de pluie. Existe...
  • 3. Cherche schéma installation surpresseur récupération eau de pluie en citerne
    N°5020 : Bonjour. Je voudrais savoir comment installer un surpresseur par rapport à la citerne d'eau de pluie. Puis-je avoir un schéma ? Merci.
  • 4. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 5. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 6. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 7. Réparation d'une cuve à fioul en polyéthylène
    N°3163 : Bonjour. Ma cuve à fioul en polyéthylène est percée. Pour colmater le trou que dois-je faire ? Avec quel type de produit ou matériau réparer ? Merci.
  • 8. Raccord direct aux égouts
  • 9. Surpresseur s'arrête jamais l'eau repart par où elle est venue
    N°2343 : Depuis cet été, je récupère l'eau de pluie dans une ancienne cuve à fuel enterré, à l'extérieur de la maison. Un surpresseur Aquajet 132/100 (capacité 100 litres)placé initialement au dessus de la cuve a permis tout...
  • 10. Cherche cuve de 250 litres avec pompe de relevage
    N°3364 : Bonjour. Je cherche une cuve de 250 litres avec pompe de relevage pour toutes eaux d'une maison pour 4 personnes. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Réparation cuve de récupération eau de pluie >>>
