Connaître correspondances entre différents pas
Actuellement 10 819 questions dans le forum plomberie
666
Questions dépannage plomberie : Connaître correspondances entre différents pas
Bonjour, j'aimerais trouver le tableau donnant les corespondances entre les différentes mesures utilisées en plomberie. Exemple : à quoi correspondent 3/4 en mesures métriques. Merci d'avance.
3/4 (diamètre en pouce) correspond à 20/27 (diamètre en millimètres).
Je vous donne les autres dimensions :
- 3/8" = 12x17 mm
- 1/2" = 15x21 mm
- 3/4" = 20x27 mm
- 1" = 26x34 mm
- 1"1/4 = 33x42 mm
- 1"1/2 = 40x49 mm
- 2" = 50x60 mm
Voilà les autres dimensions ne sont employées que dans l'industrie et le tertiaire.
Pas sûr de votre réponse car le 3/8" est utilisé en plomberie de manière plus général que le 1/2"
Conseils dépannage 4 plomberie
1 pouce est égal à 25,4 millimètres. La norme qui devrait être appliquée dit : La dénomination des tuyaux en acier doit être exprimée de la manière suivante diamètre intérieur par épaisseur, exemple pour un tuyau de 1 pouce = 25,4 X 2 ou 3...
Conseils dépannage 5 plomberie
Erratum à la réponse (4) ne pas oublier que les appellations dites "en pouces" ne correspondent pas à des dimensions actuelles des tuyaux courants.. elles devraient normalement être suivies de la dénomination "Gaz" (soit 3/4 gaz par ex) les dimensions en mm correspondent à des tuyaux de la "série forte" très peu employée.
Proposer une réponse à Connaître correspondances entre différents pas
  • 2. Voir en photo différents joints de plomberie
    N°3140 : Bonjour, j'aimerai avoir des images de différents joints de plomberie, le diamètre et leur utilité. Merci.
  • 3. Diamètres différents pour évacuation WC
    N°1224 : Bonjour, je remplace mes toilettes par des WC suspendus, mais j'ai une différence de diamètre pour l'évacuation (entre les toilettes et l'arrivée au sol). Existe-il des pipes flexibles avec des diamètres différents ? Est-ce...
  • 4. Propriétés des différents robinets de gaz
    N°6874 : Bonjour. Pouvez-vous m'expliquer les différents robinets gaz avec leurs propriétés car je n'y comprends plus rien ? RCA, DDS, RDS, le détendeur déclencheur... Merci, merci beaucoup. Phanie
  • 5. Adaptation de diamètres différents tuyaux arrivée d'eau
    N°5655 : Bonjour à tous. Je vais changer de lavabo dans la salle de bains. J'ai acheté également un mitigeur. Maintenant je suis embêtée car les filetages des tuyaux d'arrivée de l'eau (chaude et froide) sont plus grands que ceux...
  • 6. Raccordement d'un T sur différents tuyaux mais d'un diamètre 43
    N°4931 : Je dois changer un Té qui était fissuré sur un filtre d'étang. Normalement c'est un diamètre 40 mais le diamètre des tuyaux fait 43mm. Dur, dur pour le raccordement. Comment faire, ou d'autres diamètres de Té existent-ils ?...
  • 7. Installer douche sur différents diamètres de tuyauteries
    N°3843 : Bonjour. Je désire installer une douche dans ma salle de bain. Ma tuyauterie de départ est en 16mm puis alimente la cuisine en 14mm puis le lavabo de la salle de bain en 12mm sur laquelle je pense me raccorder. Ma question est...
  • 8. Recherche artisan en plomberie sur Paris
    N°2422 : Je recherche un artisan en plomberie dont le professionnalisme est reconnu, si vous pouviez m'orienter je vous en remercie d'avance, je suis sur Paris 17.
  • 9. Étranglement diamètre arrivée d'eau 32 vers 25
    N°6929 : Bonjour à tous, Je cherche à connaitre l'impact d'un étranglement ponctuel de mon arrivée d'eau lors de la mise en place d'un système anti-calcaire (au CO2, mais je ne pense pas que cela change quelque chose). La maison est...
  • 10. Avis siphon extra-plat de receveur
>>> Résultats suivants pour : Connaître correspondances entre différents pas >>>
raccord a visser plomberiesiphon pvc plomberieraccord laiton plomberieplomberie fuite robinet de douche 4
