Chasse d'eau alimentée par citerne
Bricolage Conseils plomberie : Chasse d'eau alimentée par citerne
Bonjour, Je souhaite alimenter ma chasse d'eau avec de l'eau de pluie récupérée dans une citerne. Celle-ci étant située à un niveau plus élevé que le réservoir de la chasse, l'eau arrive jusqu'à celle-ci sans problème. Cependant, la pression étant insuffisante, le mécanisme de la chasse ne déclenche pas le remplissage du réservoir. Existe-t-il une solution autre qu'un surpresseur ? Sinon, quel type de surpresseur dois-je installer ?
Fiches 1 plomberie bricolage
Il suffirait peut être tout simplement d'augmenter le diamètre du tuyau d'alimentation de la chasse pour avoir une poussée plus importante.
Fiches 2 plomberie bricolage
La pression dépend de la hauteur, il faut compter environ 1 bar tous les 10 mètres de colonne d'eau, si vous ne pouvez pas augmenter la hauteur il faudra mettre un surpresseur.
