Bruit dans tuyaux alimentation
Matériaux plomberie maison : Bruit dans tuyaux alimentation
Bonjour, mon installation de plomberie a subi une fuite dans la dalle et nous avons dû repasser les alimentations cuisine et salle de bain en apparent Depuis quand on se sert d'un robinet il y a un fort bruit d'écoulement dans les tuyaux. Par exemple, si on se sert de la douche, bruit d'écoulement dans la cuisine et vice-versa. Je précise qu'il y a un circuit salle de bain quasi direct depuis la chaudière et un circuit cuisine ? Qui chemine sur 6 à 7 m dans le garage avant de rentrer dans la cuisine. Les canalisations ne sont pas solidaires de la maçonnerie, j'ai essayé en vissant et dévissant les colliers mais c'est plus un bruit d'eau qui coule que des vibrations. Il y a des mitigeurs partout. Merci de vos réponses.
Forum plomberie maison 1
Essayez d'ouvrir complètement l'arrivée générale d'eau !
28 mars 2008 à 01:56
Forum plomberie maison 2
Bonjour, le bruit de circulation d'eau dans les canalisations est dû à la vitesse de passage de l'eau. Cette vitesse est d'autant plus élevée que la pression est importante et que la section est faible.
La réponse est donc donnée dans l'esprit.
Si vous ne voulez plus entendre de bruit, il faut corriger l'un ou les deux points ci-dessus OU masquer les effets.
Pour atténuer les effets, c'est toute la panoplie des solutions d'isolation phonique qui s'applique aux tuyaux. Tout en sachant qu'il est certainement plus facile d'isoler phoniquement les fréquences élevées que les fréquences basses.
Je vous suggère de lire l'article N°10 sur les coups de bélier à l'adresse
lokistagnepas.com, où des informations utiles peuvent vous intéresser, non seulement sur les coups de bélier mais aussi sur les différentes vibrations et oscillations (clapets, réducteur...)
Dans votre cas il me semble approprié si vous ne voulez pas tout refaire, de procéder à deux actions différentes :
La première est d'amortir le plus possible les fréquences élevées par la masse des dalles (des résonnances peuvent perturber ?). A cette fin, mais ce n'est pas très facile, à cause du tuyau déjà en place, augmenter le nombre de colliers (SANS amortisseur caoutchouc et faisant corps avec le(s) tuyau(x)).
En deuxième lieu isoler aussi bien l'eau froide que chaude avec les tubes isolants gris que l'on trouve dans le commerce.
Vous y gagnerez aussi bien l'été que l'hiver pour avoir : eau fraîche ou chaude sans pertes, et vous atténuerez sensiblement les bruits directs. Meilleures salutations. lokistagnepas
21 juin 2008 à 15:57
