Bruit dans cuvette WC
Conseils plomberie écologique : Bruit dans cuvette WC
Bonjour, lorsque l'eau de ma douche ou du lavabo s'évacue, il y a des bulles d'air dans le fond de mes toilettes avec un bruit insupportable, que puis-je faire ? Merci.
Vérifiez que les évacuations (eaux usées et eaux vannes) ne soient pas raccordées ensemble. Si c'est le cas, il faut absolument les dissocier. Vérifiez aussi que chaque évacuation possède bien sa propre ventilation, ou défaut, une ventilation secondaire.
Il y a évidemment un manque de ventilation lors de l'évacuation. Il faudra prévoir l'ajout d'une partie ventilation à votre réseau d'évacuation.
Bonjour, en situation normale, lorsque vous évacuez l'eau de votre douche ou de votre lavabo, l'air et l'eau s'évacuent vers le bas de votre installation d'évacuation. Si le débit d'évacuation devient trop faible, à cause de la formation d'un bouchon ou de contre-pente par exemple, de l'eau stagne en bas de vos conduits, et lorsque vous videz votre douche, l'air emprisonné entre le bouchon et cette descente d'eau se trouve sous pression.
Premier niveau - évacuation normale : l'eau s'évacue vers le bas, l'air n'est pas emprisonné. Pas de glou ni de bulle sortant des siphons.
Deuxième niveau - faible débit d'évacuation par diminution du diamètre intérieur des tuyaux : lorsqu'on ajoute de l'eau à celle déjà contenue dans celle de l'évacuation, l'air se met sous-pression et se détend alors dans le siphon dont la hauteur d'eau est la plus faible. Dans votre cas celui de vos toilettes. Attention, bientôt le colmatage de vos tuyaux...
Troisième niveau - plus d'écoulement, votre tuyau d'évacuation est bouché : lorsqu'on ajoute de l'eau, l'air s'évacue vers le siphon dont la hauteur d'eau est la plus faible, et l'eau finit pas déborder par le point le plus bas du réseau.
Conclusion : des glou-glous ? Attention à ce premier signe d'un colmatage futur de vos tuyaux d'évacuation.
Solutions : agir avec un furet (gros bouchon) ou un déboucheur chimique (petit bouchon) avant que tout ne soit colmaté, vérifier si vos tuyaux d'évacuation n'ont pas bougé et ne sont pas en pente montante...
Chris
Conseils 4 réparation plomberie maison
Bonjour, les bulles d’air qui s’échappent dans vos toilettes sont dues à une surpression de votre réseau lorsque vous vidangez. Plusieurs possibilités.
A/ Les collecteurs d’évacuation de vos toilettes et de vos baignoires se rejoignent sans avoir de ventilation. Remède : séparer les évacuations en leur assurant une ventilation respective.
B/ Le diamètre d’évacuation n’est plus adapté à votre utilisation ou un bouchon s’est formé avec le temps, réduisant les capacités d’écoulement lors d’une vidange importante. L’eau ne pouvant s’écouler rapidement, s’accumule quelque part et met en pression l’air de vos évacuations. L’air s’échappe ensuite par le siphon dont la hauteur d’eau est la plus basse. Les bulles sont la preuve de cette surpression. Remède : passer un furet mécanique ou à eau haute pression pour tenter de résorber le bouchon. Commencer à nettoyer le réseau en commençant par l’aval du réseau d’évacuation. Sinon, vous risquez de boucher encore plus vos évacuations.
C/ Pour tous ceux dont les problèmes sont du type : quand je vidange en X, de l’eau s’écoule en Y, c’est que Y est plus bas que X, et que l’eau ne s’évacue pas assez vite ou plus du tout. Remède : le furet pour déboucher.
Bon courage. Chris.
Proposer une réponse à Bruit dans cuvette WC
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Problème d'évacuation WC
  • 2. Bruit lors du remplissage de la cuvette WC
    N°5739 : Bonjour. J'ai un ensemble cuvette, réservoir Porcher âgé de 32 ans. J'avais un problème aux WC. On m'a changé le système ancien, qui était composé d'un flotteur de forme ovoïdale, avec une tringle fixée sur le système...
  • 3. Bruit et odeurs dans WC fosse septique
    N°4852 : Bonjour, lorsque je tire la chasse d'eau il y a un bruit et l'eau du siphon clapote. De plus une odeur désagréable s'échappe de ce WC surtout la nuit. Que puis-je faire pour remédier à ce problème? Merci de vos réponses.
  • 4. Enlever tartre cuvette WC
  • 5. Tartre dans cuvette des toilettes
  • 7. Problème d'évacuation de WC
  • 8. Cuvette WC mauvaises odeurs
    N°927 : Bonjour, J'ai fait changer l'ensemble cuvette WC par un plombier, depuis il y a toujours des odeurs. Auparavant, jamais de souci d'odeur, j'ai rappelé mon plombier, il m'a proposé de calfeutrer l'évent qui est à l'arrière...
  • 9. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 10. Bruit et tremblement sur tuyau arrivée eau wc
    N°1833 : Bonjour, j'ai un bruit et un tremblement sur le tuyau d'arrivée de l'eau des WC lorsque j'ouvre le robinet d'arrêt. Je ne sais pas si cela vient du robinet ou du système qui gère l'arrivée d'eau dans le bac de la cuvette....
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans cuvette WC >>>
raccord a visser plomberieoutillage plomberie bricolagerefaire evacuation de douchejoint raccord plomberie
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
