Brasage à l'argent dans dalle de béton
2006
Amélioration plomberie maison : Brasage à l'argent dans dalle de béton
Bonjour, Je suis en pleine rénovation dans ma maison avec plusieurs corps de métier. L'électricien à percer toutes les conduites de cuivre chauffage et eau en faisant les tranchés dans le dalle de béton. Sans mon accord le plombier à couper les cuivres endommagés, remit un tuyau de cuivre neuf et effectuer 2 brasages à l'argent sur chaque conduite - au total 13 brasages !!!
Je sais que la norme interdit les soudures dans une dalle. Puis-je être certain que les brasures tiendront éternellement ? Merci de vos réponses
Réponses 1 plomberie
Bonjour, à l'argent ou pas vous avez des soudures encastrées et si on peut éviter c'est mieux. Si les brasures ont été effectuées avec les bouteilles (brasures fortes) que les tests de mise en eau ont été fait sérieusement et que les tuyaux sont bien gainés, ça devrait minimiser les risques. Mais être certain vu le nombre (il suffit d'une) c'est autre chose.
Réponses 2 plomberie
Certains types de soudures sur canalisations gaz sont interdites, au cas où la canalisation est noyée dans la structure du bâtiment.
Réponses 3 plomberie
Bonjour, il est difficile de faire autrement dans le cas présent, sauf qu'il aurait obligé de repasser un tube d'alimentation en apparent, pour le remplacer ce qu'il faut savoir c'est qu'il n'y a aucune norme en plomberie, c'est vrai que des soudures en partie encastrée n'est pas très bon mais que si le tube est bien protégé avant rebouchage il n'y aura aucun problème, maintenant de faire une soudure à l'argent n'était pas forcément obligatoire à part le prix de cette dit soudure, car elle n'est pas plus solide qu'une soudure classique.
Réponses 4 plomberie
Sam
Sam
215 messages
13 brasures 13 possibilités de fuite, mais mis à part remplacer les tuyaux percés, pas trop le choix.
Réponses 5 plomberie
Si la (brasure) "soudure forte" (t°> 360°c) a été bien exécutée, avec une teneur d'au moins 10% d'argent que les tuyaux à braser aient été bien nettoyés et qu'en plus un "Flux" décapant ait été passé sur tuyaux avant la brasure, que ces derniers aient été bien protégés par une gaine avant de les ré-enduire dans la chape (après mise à l’épreuve de pression bien entendu...) et bien il semble que vous n'aurez aucun problème. De toute façon à part casser tout le sol et recommencer il n'y a pas d'autre solution il faut être logique...
26 avril 2012 à 07:56
Proposer une réponse à Brasage à l'argent dans dalle de béton
  • 1. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 2. Colmater fuite tuyau piscine sans casser la dalle béton
    N°6609 : Bonjour. Il y a une fuite sur le tuyau qui va du local piscine au rejet d'eau. Ce tuyau est enterré sous la plage dallée de la piscine. Il s'agit d'un tuyau souple annelé (typique tuyaux piscines). Y a t-il un moyen de...
  • 3. Vérification d'une alimentation d'eau en CU dans dalle béton
    N°5375 : Bonjour aux membres de ce forum, Je vais droit au but pour ne pas développer tout le problème sauf nécessité. Avec un manomètre posé après le compteur et fermeture de mon arrivée à l'appartement, ouverture d'un...
  • 4. Passage tuyau multicouches dans dalle béton
    N°9641 : Bonjour, Suite à la rupture de mes canalisations en cuivre dans ma dalle béton, un plombier m'a retiré des tuyaux multicouches en traversant ma dalle béton pour passer les tuyaux dans le garage (descente puis remontée). Mon...
  • 5. Rallonger évacuation noyée dans la dalle
    N°1599 : Bonjour, je souhaite prolonger une évacuation des eaux usées, noyée dans la chape. Que me conseillez-vous de faire lorsque je vais poser ma "rallonge", une fois la chape cassée ? Puis-je coller simplement ma rallonge et...
  • 6. Brasage ou soudure plomberie
    N°966 : J'ai des travaux de rénovation de plomberie à faire, quelles sont les normes applicables entre une soudure à l'étain et une brasure à l'argent sur un réseau de distribution d'eau ?
  • 7. Dégât des eaux et infiltration dalle
    N°5637 : Bonjour, Je suis nouvelle sur le forum et suis complètement désemparée : j'ai besoin de votre aide ! Nous venons d'emménager dans un appartement que nous avons acheté. Lors de la remise des clés, on s'est rendu compte...
  • 8. Tuyaux évacuation côte à côte sous dalle
    N°8833 : Bonjour. J'aurais souhaité savoir si c'était problématique de poser 2 tuyaux PVC 100 (eaux vannes et usées séparées) côte à côte sous dalle sur lit de sable. Ou bien s'il fallait respecter un écartement minimum entre...
  • 9. Conseils brasure 40% argent raccord d.28. ?
    N°7526 : Bonsoir. Je vais me procurer une petite lance Cerco de chez Express. Le brasage au butane avec lance Cerco est donné en CuPh est donné pour du d24 max. En CuPh j'y crois moyennement mais bon j'essayerai et je verrai. Ma...
  • 10. Tuyau évacuation à poser dans béton
    N°2196 : Bonjour, je ne sais pas si je peux relier l'évacuation d'une douche et d'un lavabo dans celle d'un WC (nous avons le tout à l'égout) et aussi nous devons faire passer un tuyau PVC dans une dalle et nous ne connaissons pas les...
>>> Résultats suivants pour : Brasage à l'argent dans dalle de béton >>>
raccord robinet plomberiethermostat chauffe eau electriquebricovideo raccord pe nouveau robinet 05collier fixation tuyau pvc
