Petite fuite Sauter cumulus 50 l
Conseils des bricoleurs plomberie : Petite fuite Sauter cumulus 50 l
Bonjour à tous
J'ai une toute petite fuite à l'arrière de mon chauffe-eau de marque Sauter cumulus, au niveau d'une sorte de valve.
Voici le dessin :
Peut-on la changer et comment ?
Et accessoirement, à quoi elle sert ? Puis-je la boucher avec de la pâte à réparer Pattex ?
Merci de vos réponses.
Voici le dessin :
05 juin 2009 à 07:48
Je ne suis pas expert en la matière, mais je pense qu'il y a une fuite à votre cuve interne du ballon !
S'il est ancien il faudra penser à le remplacer !
Car la fuite sort en fait de l'enveloppe du ballon soit par cette soupape soit par le bas ! ...
05 juin 2009 à 20:15
Bonjour, changer vite votre cumulus qui présente une fuite au niveau de la cuve.
G. B.
G. B.
06 juin 2009 à 16:47
