Perte de débit d'eau dans les étages
Actuellement 10 733 questions dans le forum plomberie
3498
Conseils plomberie réparation : Perte de débit d'eau dans les étages
Voici mon problème, la Lyonnaise des eaux a changé récemment nos vieux tuyaux (et aussi fait des travaux sur la colonne d'eau de la voirie) et depuis lorsque je fais couler de l'eau au 1er étage, je n'ai plus qu'un filet d'eau au 2ème !
Ils m'ont dit que la pression et le débit étaient normaux ; ils m'ont fait changer 3 fois mon réducteur de pression soi-disant défaillant et j'en suis toujours au même point.
Mon plombier ne comprend pas plus d'où vient le problème puisque tout marchait correctement avant, les tuyaux ne sont pas bouchés, tout devrait fonctionner et pourtant !
Merci de votre aide si vous avez déjà rencontré ce problème.
04 décembre 2008 à 02:50
Fiches 1 travaux plomberie
Contrôler la pression avec un manomètre, pour contrôler si il y a assez de pression. Si c'est normal, c'est que du sable ou des graviers est à l'origine du problème dans la tuyauterie.
Proposer une réponse à Perte de débit d'eau dans les étages
  • 1. Perte de débit après rénovation de la plomberie
    N°9159 : Bonjour. Tout d'abord, je me présente : Je suis Adrien, j'ai 30 ans et je rénove actuellement ma première maison. Je suis actuellement en train de rénover la cuisine, et j'ai décidé de refaire toute la plomberie de la...
  • 2. Perte de pression débit aux robinets
    N°9504 : Bonjour. Je vous soumets une problématique dans ma maison. Depuis un moment, le débit diminue aux robinets. Ce soir, pour voir si la pression était bonne, j'ai installé un manomètre sur le réducteur de débit. La pression...
  • 3. Perte de pression après plusieurs mois
    N°2606 : Bonjour, j'ai changé deux fois ma réduction de pression (3 bars au mano) en un an et demi. Au bout de quelques mois le débit aux robinets baisse. Je resserre la vis de réglage et petit à petit je finis par arriver à une...
  • 4. Perte progressive de débit sur réseau d’eau
    N°2785 : Bonjour. J'ai constaté depuis plusieurs mois une diminution du débit (pression ?) sur mon circuit d'eau sanitaire. J'ai essayé de régler différemment mon réducteur de pression (Rédufix) mais un autre problème est alors...
  • 5. Remplacer cartouche mitigeur perte de débit d'eau chaude
    N°8989 : Bonjour. Je souhaite remplacer la cartouche de mon mitigeur de cuisine suite à une perte de débit d'eau chaude sur ce robinet. Mais en démontant le robinet je n'arrive pas à extraire la cartouche à cause de la forme du...
  • 6. Eviter perte débit d'eau au 1er étage
    N°1215 : Bonjour, j'ai une installation d'eau avec entrée 24 mm, détendeur 3 bars, 2 nourrices eau froide/chaude derrière chaudière raccordée en 16mm en entrée/sortie allant vers cuisine, douche, lavabo au rez-de-chaussée, en tuyau...
  • 7. Groupe de sécurité réducteur de pression perte d'eau comment tester ?
    N°6405 : Bonjour à tous, Je constate depuis plusieurs mois un écoulement d'eau important au niveau du groupe de sécurité du cumulus. Pour info : Mon cumulus a 2 ans et fonctionne en heure creuse. Mais ça ne fait plus de goutte à...
  • 8. pression 5,5 bars débit encore faible
    N°300 : Bonjour, j'ai remplacé le détendeur de pression d'eau et j'ai installé un nouveau détendeur avec un manomètre. Puis, j'ai remis le circuit en pression. Avec 3 bars de pression, je n'avais pratiquement rien à tous les robinets,...
  • 9. Régulation débit d'eau maison
    N°9673 : Bonjour. J'habite une maison qui comporte un sous-sol, un RDC et un étage. Au sous-sol, l'eau arrive par le réducteur de pression qui affiche 4 bars (pression statique), puis une partie passe par un adoucisseur et une autre...
  • 10. Perte de charge dans les raccords PER
    N°4805 : Bonjour, Je dois tirer 2 canalisations (eau froide + chaude) sur environ 20m pour alimenter une nouvelle partie de ma maison ou se trouvent un bain, une douche et 2 lavabos. Sur les conseils d'un vendeur casto, j'ai opté pour du...
>>> Résultats suivants pour : Perte de débit d'eau dans les étages >>>
schema contacteur heures creusespage en travauxmarteauevacuation eau de pluie plan
