Origine perçage chauffe-eau électrique
Choix matériaux plomberie maison : Origine perçage chauffe-eau électrique
Mon chauffe-eau électrique d'une capacité de 50 l a récemment percé et je dois le changer. Il s'agit d'un chauffe-eau de marque, installé correctement il y 4 ans par un professionnel. La notice préconise que je dois vérifier périodiquement l'anode, ce que je n'ai pas fait. J'ai racheté un modèle haut de gamme avec stéatite et électrode titane. Quelle peut être la cause du perçage (corrosion ou défaut de marche du groupe de sécurité) et quelles sont les précautions particulières concernant les continuités électriques et les mises à la terre pour le nouveau ? Par avance, merci.
Rénovation 1 plomberie maison
La perforation prématurée des ballons d'eau chaude peut avoir plusieurs causes :
1 - Défaut du revêtement anti-corrosion du ballon.
2 - Problème de raccordement hydraulique, mélange de cuivre et d'acier galvanisé dans les canalisations qui à pour conséquence un effet de pile électrique.
3 - Qualité de l'eau du réseau douce naturelle ou adoucie anormalement par adoucisseur (eau corrosive).
4 - Surchauffe anormale permanente du ballon (ne pas dépasser 55°).
5 - Dégazage en point haut du ballon inexistant (cas général).
6 - Groupe de sécurité entartré, ce qui provoque des surpressions avec déformation du ballon et l'éclatement du revêtement emaillé, laissant la tôle à nu.
Le tout accentué du fait d'un manque d'entretien (vérification et échange de l'anode de protection anti-corrosion)et contrôle mensuel du groupe de sécurité (actionner la soupape).
