Démonter groupe de securité sur cumulus sans forcer
2019
Bricolage Conseils plomberie : Démonter groupe de securité sur cumulus sans forcer
Comment démonter mon groupe de sécurité sur mon cumulus sans casser quoi que ce soit, et le groupe a l'air d'être dur à démonter. Merci.
Réponses 1 plomberie
Coupez l'alimentation électrique de votre chauffe-eau, coupez l'eau au compteur, fermez le robinet d'arrêt de votre groupe de sécurité, démontez l'arrivée d'eau froide. Après deux possibilités :
- vous vidangez : ouvrez l'eau chaude d'un robinet, ouvrez la vanne de vidange du groupe, pour aller plus vite démonter le départ de l'eau chaude de votre chauffe-eau)
- vous ne vidangez pas (il vous faut quelques acquits en plomberie), défaites l'évacuation (le siphon), dévissez votre groupe (sens inverse des aiguilles d'une montre), forcez ça viendra, enlevez-le, refaites l'étanchéité (filasse, pâte à joint) et remettez le nouveau groupe (il faut le faire très rapidement sans qu'un robinet d'eau chaude ne soit ouvert nulle part, sinon l'eau qui est dans le chauffe-eau sera par terre !). Si vous n'avez pas l'habitude, vidangez c'est préférable. Une fois le groupe en place (filasse faite) rebranchez l'eau chaude (changez le joint), rebranchez l'eau froide (changez le joint), remettez le siphon d'évacuation, remettez l'eau au compteur (toujours un robinet d'eau chaude ouvert), quand vous aurez l'eau qui sort, rebranchez l'alimentation électrique.
Réponses 2 plomberie
Ne vous inquiètez pas, vous pouvez y aller. Pour ouvrir, dévissez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il y a sûrement de la filasse et de la pâte pour l'étanchéité, c'est pour ça que c'est dur. Servez-vous d'une bonne pince de grande taille pour avoir plus de force pour tourner. Avant de commencer, dévissez l'écrou de l'arrivée d'eau froide et celui de l'évacuation en PVC. Bon courage.
Proposer une réponse à Démonter groupe de securité sur cumulus sans forcer
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 3. Remplacer bouton groupe de sécurité cumulus
    N°6796 : Bonjour, Depuis juillet 2012, tous les mois je tourne ce fameux bouton pour actionner la soupape de sécurité du cumulus Atlantis IP 25 de 100 litres. Aujourd'hui, ce bouton tourne dans le vide, on dirait bien qu'un de ses...
  • 4. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 7. Problème cumulus groupe de sécurité
    N°494 : Bonjour, je viens de changer le groupe de sécurité d'un cumulus, le cumulus se remplit très difficilement. Pression environ 4 bars. Comment régler ce problème ? Merci.
  • 8. Conseil réglage groupe de sécurité cumulus 3 ou 7 bars
    N°1667 : Bonjour. La notice de mon cumulus indique un groupe de sécurité à 7 bars, or le plombier a installé un groupe de 3 bars. Est-ce normal ? Y-a-t-il un risque ? Merci de me répondre.
  • 9. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 10. Groupe de sécurité impossible à démonter
    N°9071 : Bonjour. Je veux changer mon groupe de sécurité sur un vieux Fagor VHC 75, mais l'ancien groupe est impossible à démonter, car il est collé au mur... De plus lorsque j'essaie de démonter l'écrou principal, celui-ci est...
>>> Résultats suivants pour : Démonter groupe de securité sur cumulus sans forcer >>>
pince plomberietravaux de plomberiedeboucheur a air comprime dreparation tuyau machine a laver bricovideo 02
