Coups de bélier eau chaude
Actuellement 10 774 questions dans le forum plomberie
961
Conseils plomberie Maison : Coups de bélier eau chaude
Bonjour, j'ai une chaudière ELM LEBLANC modèle GLM de 1994 au gaz, installée en 1995, pour le chauffage et l'eau chaude. Il y a des coups de bélier lorsque j'ouvre un robinet d'eau chaude. Lorsque je réduis la pression par le réducteur installé après le compteur d'eau pour supprimer ces coups de bélier, il n'y a plus assez de pression pour que la chaudière s'allume. La chaudière a été détartrée en 2002 et je pense qu'il doit s'agir à nouveau d'un problème de tartre dans cette chaudière. Qu'en pensez-vous ? Y a-t-il des risques pour le corps de chauffe si je la fais à nouveau détartrer ? Merci de vos avis et conseils.
Aucun problème.
Proposer une réponse à Coups de bélier eau chaude
Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
  • 1. Coups de bélier successifs ouverture eau chaude
    N°825 : Bonjour, je possède un cumulus et lorsque j'ouvre l'eau chaude il y a de nombreux coups de bélier successifs, comme si des bulles d'air remontaient dans le cumulus, comme si l'on versait le jus de fruit d'une brique sans faire un...
  • 2. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 3. Coups de bélier tuyauterie
  • 4. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 5. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 6. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°9613 : Bonjour. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a deux mois. Il est neuf. Depuis il manifeste des coups de bélier : 1. à chaque fois que je prends de l'eau chaude, au moment de la fermeture du robinet. 2. de temps...
  • 7. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 8. Coups de bélier qui persistent
    N°2562 : Bonjour, après avoir détartré ma chaudière à gaz (Frisquet Hydro à ventouse), des coups de bélier y sont apparus lorsque je coupais l'eau chaude un peu brusquement. J'ai posé un anti-bélier à ressort à la sortie d'eau...
  • 9. Coup de bélier fermeture robinet eau chaude
    N°1896 : Bonjour, A la fermeture de tous mes robinets, j'ai un gros coup de bélier au niveau de la tuyauterie de ma chaudière fuel (eau chaude sanitaire + chauffage, éteints en cette saison). Si je ferme le robinet situé sur le...
  • 10. Coup de bélier sur circuit eau chaude
    N°6496 : Bonjour. J'ai un souci sur mon installation d'eau chaude, celle-ci a été réalisée en multicouche. Un ballon d'eau chaude de 150l est placé dans le grenier. Lors de la mise en place de cette installation un réducteur de...
>>> Résultats suivants pour : Coups de bélier eau chaude >>>
panne chauffe eau 02robinet 3didentification robinet baignoire grohechauffe eau thermodynamique hs 042
