Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
784
Normes plomberie maison : Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
Comment appelle-t-on la pâte servant à faire de la soudure sur cuivre ?
Rénovation 1 plomberie maison
Vous l'avez dit, de la pâte à souder.
Rénovation 2 plomberie maison
Un décapant, il en existe plusieurs et chacun est spécifique. Le Fred
Rénovation 3 plomberie maison
Si vous faites une soudure étain, il vous faut de la patte hampton c'est une marque, il existe autre chose mais c'est la plus courante. Si vous faites une brasure cuivre cuivre pas besoin de pâte, si par contre c'est une brasure cuivre laiton, là il vous faut du décapant brasure.
Rénovation 4 plomberie maison
Pour ma part, je voudrais réaliser une soudure à la brasure sur du cuivre afin de raccorder ma bouteille de gaz à la gazinière.
Comment procéder ? Merci de votre réponse.
Rénovation 5 plomberie maison
Procurez-vous un chalumeau oxyacétylénique.
27 février 2009 à 03:02
Rénovation 6 plomberie maison
Complément de réponse à réponses 4 et 5 :
Bonsoir, ne mélangez pas tout ! il y a brasure et soudure ! Il ne peut y avoir SOUDURE que si il y a FUSION des parties à réunir et le métal d'apport si utilisé (mma, tig, oxyacétylénique, mig etc). Il y a SOUDURE PAR CAPILLARITÉ pour le PB /SN sur PB/CU/FER/ ACIER et INOX et ZINC.
Un internaute préconise l'emploi du "chalumeau oxyacétylénique" (pourquoi pas un lance-flammes...), réservez cet outil à la SOUDURE du fer (environ 4000°C au dard).
Il pourrait être judicieux de remplacer l'acétylène par du propane !
Pour tout le reste, un simple chalumeau propane diamètre de lance adaptée à la pièce à chauffer sera bien suffisant.
NB : le point le plus chaud est à l'extrémité du dard. Dans tous les cas voir sur internet pour plus d'explications au sujet de la BRASURE A L'ÉTAIN.
elmago06
24 novembre 2009 à 19:27
Rénovation 7 plomberie maison
Étant plombier depuis 10 ans, je n'ai jamais vu aucun plombier faire une soudure au propane sur du gaz naturel !
En effet, pour avoir une bonne capillarité, il faut une bonne chauffe donc, pour un débutant, il vaut mieux se procurer un poste oxygène acétylène.
Et la soudure de fer, ça s'appelle soudure autogène.
13 janvier 2010 à 14:28
Proposer une réponse à Pâte servant à faire la soudure sur cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
  • 4. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 5. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. soudure cuivre tuyaux sous un plancher
    N°261 : Comment faire une soudure cuivre, les tuyaux sont sous un plancher ?
  • 9. Enlever bidet salle de bain
    N°237 : Bonjour, Je souhaite retirer un bidet de ma salle de bain. Faut-il faire venir un plombier ou puis-je le faire moi-même sans risque et comment ? Merci.
  • 10. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
>>> Résultats suivants pour : Pâte servant à faire la soudure sur cuivre >>>
plomberie decoplomberie bricolageplomberie realiser un raccordoutil emboiture plomberie bricolage outilagel emboiture raccord plomberie
