Robinet thermostatique douche
Actuellement 10 789 questions dans le forum plomberie
672
Forum Questions plomberie : Robinet thermostatique douche
Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
Questions 1 plomberie maison
Cela peut venir du ressort situé dans le mitigeur. Donc quand vous réglez votre température, le ressort ne fait plus pousser et vous avez l'eau trop chaude ou trop froide.
Questions 2 plomberie maison
Cartouche thermostatique HS à remplacer.
24 juillet 2008 à 00:52
Proposer une réponse à Robinet thermostatique douche
  • 1. Problème démontage robinet thermostatique de douche
  • 2. Robinet thermostatique douche problème réglage température
    N°546 : Quelle peut être la panne ? Sur un robinet thermostatique le réglage de la température ne fonctionne pas, soit l'eau est brûlante, soit elle est froide !
  • 3. Conseils démontage robinet thermostatique de douche
    N°9718 : Bonjour. Ultra débutant en bricolage de douche, je cherche à calibrer mon robinet thermostatique de douche qui chauffe constamment mon eau (je n'ai plus d'eau froide). Si j'ai bien compris, je dois accéder à la vis/molette...
  • 4. Changer robinet thermostatique de douche avis ruban téflon ou filasse
    N°5766 : Bonjour, J'ai changé mon robinet thermostatique de douche, j'ai fait des raccords au téflon, j'ai surveillé durant trois jours et pas de fuite. Des avis divergeant me font croire que les raccords au ruban téflon ne valent...
  • 5. Démontage robinet thermostatique colonne de douche
    N°7709 : Bonjour à tous. J'ai une colonne de douche chinoise de 2009 qui était installée dans ma maison lors de son achat. Autant dire que je n'ai pas la moindre idée de la marque ni de doc. :( La température descendait doucement...
  • 6. Robinet thermostatique douche problème filtre anti calcaire
    N°6793 : Bonjour, J'ai mon robinet thermostatique de ma douche qui est coincé par le calcaire. J'avais mis des filtres, ceux qui vont pas 2, il y a 2 ou 3 ans mais la région est très calcaire, je suis dans l'Oise du côté de...
  • 7. Fuite robinet thermostatique de douche marque inconnue
    N°5359 : Bonjour, J'ai une petit fuite au niveau de mon robinet thermostatique de ma douche (marque inconnue). Je veux dévisser le robinet mais la vis tourne avec le bouton central (voir photo). Au bout de quelques tours j'arrive en...
  • 8. Problème chauffe eau électrique robinet thermostatique
  • 9. Robinet mitigeur thermostatique douche bloqué
    N°6544 : Bonjour, Le robinet mitigeur thermostatique de ma douche étant bloqué (eau bouillante uniquement !) un ami a voulu le réparer ce qu'il a fait mais il n'a pu remonter correctement l'ensemble et la poignée de réglage est...
  • 10. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 11. Remplacer joints robinet thermostatique douche
    N°3099 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon robinet thermostatique Grohe 2000 douche et je voudrais savoir s'il se vend des pochettes de joints pour le remettre en état. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Robinet thermostatique douche >>>
panne chauffe eau 01collet battu raccord plomberie ballon eau chaudeprobleme fuite chauffe eau bricovideo
