Noyer les raccords à bague PEHD d'eau dans du béton
Actuellement 10 528 questions dans le forum plomberie
4041
Fiches travaux plomberie maison : Noyer les raccords à bague PEHD d'eau dans du béton
Bonsoir. Peut-on noyer les raccords à bague PEHD d'eau dans du béton ? Merci pour le renseignement.
04 juin 2009 à 20:49
De toute façon il est fortement déconseillé de noyer des raccords dans du béton ou alors des raccords de fourreaux !
Les professionnels ne le font pas !
05 juin 2009 à 20:17
Non, les raccords doivent être "visitables" (cf DTU).
05 juin 2009 à 17:52
Proposer une réponse à Noyer les raccords à bague PEHD d'eau dans du béton
  • 1. Raccord PER à sertir dalle béton sous planche chauffant
    N°1738 : Bonjour. Je fais construire, et mon plombier passe actuellement les alimentations d'eau en PER dans la chape de ravoirage, avec des raccords à sertir. Il me dit qu'il ne peut pas y avoir de fuite avec les raccords à...
  • 2. Quel type de PER choisir pour cette application ?
    N°7512 : Bonjour, Je souhaite vous soumettre le cas suivant. Le contexte : Bassin hors sol carrelé : 2 m x 3 m = 7 m³ Utilisation : rééducation d’une personne handicapée Traitement de l’eau par un ozoneur ayant pour...
  • 3. Robinetterie changer des raccords fixes pour des raccords souples
    N°5193 : Bonjour, La robinetterie est directement soudé à mes arrivés d'eau (chaude/froide), je souhaite changer ce type de raccords pour des raccords souple, beaucoup plus simple pour manipuler et changer de robinetterie....
  • 4. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 5. Raccords diélectriques sur chauffe-eau
    N°5456 : Bonjour. J'ai 62 ans, j'ai des heures et des heures de plomberie à mon actif. Je viens de changer mon chauffe-eau. J'ai déjà posé 8 chauffe-eaux auparavant, sans raccord diélectrique. Sur ce dernier, j'ai mis en place les...
  • 6. Conseils raccords olive abîmée
    N°1755 : Bonjour. Pour notre nouvelle salle de bain, nous avons utilisé du HTA2 (ou easytube), et cela semble parfait au niveau de l'étanchéité. Par contre, nous avons des soucis au niveau des raccords olive. Existe-t-il un moyen...
  • 7. Etanchéité raccord gaz avec raccord à bague
    N°4218 : Bonjour Est-il possible de raccorder le gaz avec un raccord avec bague ? L'étanchéité se fait-elle quand on insère le tube de cuivre ? Merci.
  • 8. Prolonger un tuyau de cuivre écrous raccords Gripp
    N°5466 : Bonjour, Je voudrais prolonger un tuyau de cuivre de diamètre 14 pour déplacer mon évier. Je voudrais mettre des raccords Gripp car on m'a dit que ce serait mieux que des raccords bicônes. Pour les raccords Gripp j'ai...
  • 9. Conseils avis pérennité des raccords sans soudure
    N°6017 : Bonjour, Je viens de poser deux raccords sans soudure et je suis très inquiet quant à leur pérennité. En effet quand on pose ce genre de raccord, l'écrou, la rondelle dentée et le joint passent très très juste sur le...
  • 10. Raccords à braser et à glissement pour PER
    N°7577 : Bonjour à tous, Message urgent car je compte m'y mettre cette après-midi. J'ai mon alimentation de WC qui arrive en Cuivre, je veux braser dessus un raccord droit à souder PER à glissement. Jusque là rien de compliqué à...
>>> Résultats suivants pour : Noyer les raccords à bague PEHD d'eau dans du béton >>>
mecanisme chasse  d eauchauffage designremplacement chauffe eau photo 3bricovideo bouton de rearmement chauffe eau
