Utiliser nettoyeur haute pression pour déboucher canalisations
Actuellement 10 891 questions dans le forum plomberie
714
Post forum plomberie : Utiliser nettoyeur haute pression pour déboucher canalisations
Bonjour, j'ai un bouchon quelque part dans mes canalisations. J'habite un appartement et je pense que le bouchon se situe à un endroit inaccessible. J'ai essayé tous les déboucheurs chimiques (liquide et bille). J'ai également essayé le furet, sans succès.
Je me tourne donc vers le nettoyeur haute pression. Ma question est comment l'utiliser pour cet usage ? Je pense que le bouchon est constitué de calcaire. Merci par avance de vos réponses.
Normes plomberie maison 1
Utilisez de l'acide chlorhydrique pure vendue en grande surface. Laisser agir toute la nuit et bien confiner les lieux (vapeurs). Attention aux mains et aux yeux, vous protégez.
Résultat garanti (si effectivement c'est du tartre).
Normes plomberie maison 2
Méfiance avec le nettoyeur haute pression ! S'il s'agit d'un corps solide qui fait obstruction (d'où l'inefficacité des déboucheurs chimiques), la haute pression risque de le coincer un peu plus !
Proposer une réponse à Utiliser nettoyeur haute pression pour déboucher canalisations
  • 2. Problème évacuation des eaux usées WC
  • 3. Déboucher tuyau d'évacuation d'eau obstrué
  • 4. Déboucher un regard de canalisation
  • 5. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 6. Raccord direct aux égouts
  • 7. Eau lave-vaisselle reflue dans évier
    N°10193 : Bonjour. L'eau du lave-vaisselle reflue dans l'évier et l'eau de l'évier reflux également. Le reflux est rapide et nous supposons qu'un bouchon se produit après la jonction des évacuations de l'évier et du lave-vaisselle....
  • 8. Faire fonctionner nettoyeur haute pression avec surpresseur
    N°3929 : Bonsoir. J'aimerai savoir si on peut faire fonctionner un nettoyeur haute pression avec un surpresseur ? Merci de l'information.
  • 9. Conseils débouchage canalisations
    N°515 : Bonjour. Quel produit puis-je utiliser pour déboucher des canalisations ou technique ? Car vu la longueur de la tuyauterie (45 m environ), je ne pense pas qu'il existe des furets de cette longueur. Sinon j'avais pensé...
  • 10. Canalisation bouchée déboucheur électrique ou nettoyeur haute pression
    N°4257 : Bonjour à tous ! J'ai une canalisation qui est bouchée car le tuyau en fibrociment s'est cassé et des cailloux tombent dedans. Je souhaite faire passer un tuyau plus petit dedans pour résoudre le problème. Que me...
>>> Résultats suivants pour : Utiliser nettoyeur haute pression pour déboucher canalisations >>>
furet plomberiedeboucher un evierdeboucher un evierdemonter inverseur jacob delafon
