Mauvaise odeur évier cuisine
51
Conseils des bricoleurs plomberie : Mauvaise odeur évier cuisine
J'ai un problème.
Une mauvaise odeur remonte par l'évier de la cuisine, ça ressemble à des odeurs d'égouts.
Merci pour vos conseils.
Astuces 1 dépannage plomberie
Il est probable que votre problème d'odeur émanant de votre évier provienne de l'accumulation de résidus dans votre culot de siphon.
La solution : démonter le culot de votre siphon en pensant à placer une cuvette ou un seau sous celui-ci, pour récupérer l'eau stagnante.
Faites attention à ne pas perdre le joint d'étanchéité du culot, bien nettoyer le tout (culot du siphon et l'intérieur du siphon).
Pour vous aider à la réalisation de cette intervention, vous pouvez regarder notre vidéo sur le débouchage du siphon ou la fiche de bricolage correspondant à ce sujet :
Vidéo déboucher un siphon
Fiche de bricolage débouchage siphon
Astuces 2 dépannage plomberie
Procurez-vous un siphon de machine à laver. Mettez-y de l'huile pour faire obstacle aux remontées d'odeurs (l'eau s'évapore en quelques mois), et bouchez la sortie avec du scotch.
Astuces 3 dépannage plomberie
Votre siphon n'est peut être pas plein de résidus... il est tout simplement désiphonné par une autre évacuation qui peut se trouver dans votre habitation. Lorsque vous évacuez de l'eau dans un pvc (machine à laver, lavabo ou même WC), votre installation a besoin d'air (vérifiez si vous possédez une ventilation de chute qui doit déboucher dans votre grenier grâce à un durgo ou bien sur votre toit), elle va donc chercher de l'air là ou elle la trouve et si il n'y a pas de ventilation sur votre installation ou si celle-ci est obstruée, votre siphon est vidé progressivement (avec un bruit de suscion) et laisse ainsi passer les odeurs venant des égouts ou bien de votre fosse puisqu'il n'y a plus d'eau dans votre siphon pour bloquer ces odeurs.
Astuces 4 dépannage plomberie
Bonjour, j'ai le même problème. J'ai donc compris l'explication du siphon qui se vide d'où la remontée des mauvaises odeurs. Mais que faire alors ?
28 février 2008 à 02:31
Astuces 5 dépannage plomberie
Bonjour une petite question : J’ai un problème similaire c'est à dire que dans mes toilettes au RdC il y a une odeur d'égout. Un plombier est passé et a changé le clapet, ce qui n'a rien modifié. Il est repassé et m’a demandé de raboter la porte pour laisser circuler l'air, mais toujours rien. Il a enfin regardé avec une caméra et le lave mains qui est raccordé à l'évacuation des WC, mais sachant que nous avons la même aération et installation au 1er étage sans AUCUN souci, il ne sait plus quoi faire et me dire.Avez vous une réponse ? Ma belle-sœur syndic me dit qu'il faudrait peut être purger les canalisations. Merci à vous pour vos conseils.
09 septembre 2008 à 16:58
Astuces 6 dépannage plomberie
Malgré 1 siphon d'évier OK et des produits régulièrement versés, les odeurs persistent toujours au bout de 2 mois (dernièrement 1 bouteille de marque = 1 semaine)la solution n'est donc plus pour moi d'acheter des produits, alors quelle est la solution la plus efficace ? merci
Astuces 7 dépannage plomberie
Si vous avez un vide sauce entre vos deux bacs nettoyez-le bien ou le trop-plein de l'évier (les graisses croupissent dedans).
25 février 2010 à 16:26
Astuces 8 dépannage plomberie
Bonjour, j'ai galéré pendant plusieurs semaines avec des odeurs à chaque douche : remontée dans cette pièce (buanderie) et dans une moindre mesure, cuisine et salle de bains.
Notez déjà qu'il est difficile de localiser d'où émanent ces odeurs. Tous mes siphons étant en état, je me suis dit que le problème était sous mes pieds. J'ai donc ouvert l'évacuation hors maison, placé un regard siphonné côté bac dégraisseur, et tringlé mes évacuations avec les tubes souples de ramonage sur lesquels j'ai fixé un chiffon, puis, le jet d'eau. Depuis, plus de glou glou (passage réduit qui me siphonnait... un ou plusieurs siphons) et plus d'odeurs. Bonne chasse à vous ! jmg
06 décembre 2011 à 12:53
Proposer une réponse à Mauvaise odeur évier cuisine
  • 1. Problème écrou siphon mauvaise odeur cuisine
    N°6140 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et depuis que nous utilisons l'eau dans la cuisine une mauvaise odeur est constante. J'ai donc débouché le siphon, nettoyé à fond mais l'odeur est toujours là. J'ai...
  • 2. Odeur désagréable d'égout se dégage de l’évier de la cuisine
  • 3. Mauvaise odeur dérangeante sous notre cuisine encastrée
    N°6505 : Bonjour, Ça fait quelques jours que nous avons une odeur très dérangeante sous notre cuisine encastrée, près de notre frigo. Nous avons tout d'abord cru que cela venait de ce dernier (intérieur, extérieur et bac de...
  • 4. Problème évier cuisine bouché lave vaisselle
  • 5. Odeurs non localisées dans la cuisine
    N°6143 : Bonjour, J'ai des mauvaises odeurs âcres et acides dans ma cuisine depuis plusieurs semaines. Un plombier est intervenu fin février suite à une fuite située sous mon évier. Je suppose que l'apparition des mauvaises...
  • 6. Maison neuve mauvaise odeur dans SDB
    N°8854 : Bonjour. J'habite dans ma nouvelle maison depuis 6 mois. Cela fait 2/3 mois que des mauvaises odeurs sont présentes dans notre salle de bains. Je ne sais pas pourquoi. Cela ne provient pas du fait que les siphons sont vides,...
  • 7. Glouglou et mauvaise odeur sur meuble double vasque
  • 8. Odeur de pourriture tuyau évier dans la salle de bain
    N°5830 : Bonjour. Depuis 5 ans ça sent la pourriture dans la tuyauterie d'un signe (évier) de salle de bain. :cry: J'en ai parlé à mon propriétaire et il me fait comme réponse "c'est ta laveuse", pourtant je l'ai changé le 5 Mars...
  • 9. Bruit anormal évier de cuisine
    N°9866 : Bonjour. Mon évier de cuisine fait comme un bruit d'aspiration lorsque je vide le bac. L'eau s'écoule bien. Si je fais couler l'eau directement, cela ne se produit pas. J'ai remarqué que depuis ce problème, l'eau du bac à...
  • 10. Mauvaises odeurs canalisations évacuation cuisine
>>> Résultats suivants pour : Mauvaise odeur évier cuisine >>>
evier bouche 4evier bouche 3probleme chasse d eau wc suspendus bricovideoprobleme wc suspendu
