Tuyauterie PVC colle étanchéité
Travaux réparation plomberie : Tuyauterie PVC colle étanchéité
Bonsoir, je voudrais raccorder deux tuyauteries en PVC entre elles. Quelle est la méthode à suivre et quel type de colle doit-on utiliser ?
Conseils 1 plomberie
Bonsoir, très simplement pour raccorder deux tuyauteries en PVC entre elles la méthode à suivre et le type de colle à utiliser sont soit en faisant un emboîtement avec un petit décapeur thermique ou une lampe à souder, soit (plus facile) en achetant un raccord de diamètre correspondant dans un magasin de bricolage.
Ensuite vous poncez légèrement les deux parties à coller (avec du papier de verre), vous mettez la colle pour PVC à l'aide du pinceau qui accompagne généralement la colle et vous emboîtez les deux parties. La colle sèche en quelques minutes.
Bien à vous.
Proposer une réponse à Tuyauterie PVC colle étanchéité
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Raccord non standard PVC
  • 2. Recherche colle PVC avec prise retardée
    N°6678 : Bonjour, Ayant des tuyaux à raccorder pas facile d’accès je cherche une colle qui laisse le temps de manipuler les tuyaux. Merci de votre aide. Bonne journée.
  • 3. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
    N°5811 : Bonjour à tous, Vous m'aviez grandement aidé suite à un problème de cumulus qui fuitait cet été mais je ne retrouve pas mon ancien compte. Enfin voilà ma question : j'ai un petit problème dans la canalisation de la...
  • 4. Problème d'étanchéité arrivée basse chasse d'eau
  • 5. Problème étanchéité bac à douche
    N°395 : Bonjour. J'ai un problème d'étanchéité de mon bac à douche (contours carrelage). L'humidité remonte dans les plâtres qui sont à côté. J'ai refait plusieurs fois le joint silicone. Existe-t-il une meilleure méthode ? Merci.
  • 6. fuite tuyauterie colmater
    N°42 : Bonjour, voila mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peut pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t'il un...
  • 7. Coller tubes en PVC la colle prend trop vite
    N°1904 : Bonjour, j'ai essayé de coller un coude 87.30 et deux tubes en PVC de diamètre 100 (WC) mais la colle prend trop vite (étalée au pinceau sur les deux tubes après les avoir poncés légèrement au papier de verre). Du coup, les...
  • 8. Quelle colle pour vanne sur PVC haute pression
    N°4455 : Bonsoir, je dois coller une vanne sur un PVC haute pression, l'eau qui s'écoule dans le PVC est à 50°C. Quelle colle utiliser ? Merci de votre réponse, Gérald.
  • 9. Utilisation de colle PVC périmée sur réseau évacuation
    N°5264 : Bonjour, Je viens de terminer un réseau intérieur d'évacuation en PVC, une douzaine de mètres de tubes diamètre 100 et 40 avec une quinzaine de raccords (coudes, T, pour évier, douche, WC, lavabo), et en rangeant, je me...
  • 10. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
>>> Résultats suivants pour : Tuyauterie PVC colle étanchéité >>>
pince plomberiepage en travauxreparation robinet de douche 01 joint plomberie
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
