Réparation mécanisme chasse d'eau
235
Conseils plomberie Maison : Réparation mécanisme chasse d'eau
Bonjour, j'ai un WC Porcher, mais la chasse d'eau ne marche pas bien du tout. Elle se remplit toutes les 5 minutes et il y a toujours un niveau d'eau trop haut dans le WC. Est-ce que vous me conseillez de changer tout le mécanisme de chasse (en matière plastique) ? Combien ça coûte d'appeler un plombier et de changer tout ça ? Sont-ils déjà équipés ou faut-il dire le modèle exact du WC ? Merci....je suis vraiment stréssée.
J'ai eu le même problème, les WC Porcher sont plutôt bien, mais les mécanismes de très mauvaise qualité. Après plusieurs réparations, j'ai changé le mien avec un système en plastique compatible moins cher et garanti 10 ans (Marque Siamp). Je ne suis pas très bricoleur, mais j'ai changé le mécanisme en suivant la notice qui est bien faite. A vous de jouer.
Proposer une réponse à Réparation mécanisme chasse d'eau
  • 1. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
  • 2. Démontage chasse d'eau Jacob Delafon
    N°5813 : Bonjour, Ayant une fuite dans la cuvette des WC, je souhaite démonter le mécanisme pour enlever le calcaire et vérifier le joint, éventuellement le changer. J'ai pu enlever le couvercle du réservoir WC. J'ai tourné d'un...
  • 3. Démontage mécanisme chasse d'eau WC suspendu
  • 4. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 5. Installation mécanisme de chasse d'eau WC économique
  • 6. Fuite chasse d'eau mécanisme ?
    N°9101 : Bonjour. J'ai un WC équipé d'une chasse d'eau Geberit 273 300 00 1 (type 280). Il y a quelques jours, j'ai repéré une légère fuite dans ma cuvette, qui s'est manifestée par le bruit d'un goutte-à-goutte. Ce bruit de...
  • 7. Fuite système WC suspendu LIV Roca Duo
  • 8. Changer joint du mécanisme de chasse d'eau
    N°1281 : Bonjour, pour changer le joint du mécanisme de chasse d'eau situé à l'intérieur du réservoir, est-il obligatoire de démonter le réservoir intégralement, c'est à dire d'enlever les vis de fixation à la cuvette ?En effet,...
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Impossibilité de changer le système de chasse d'eau
    N°7110 : Bonsoir, Après 4h de galère, je ne trouve plus aucune idée pour parvenir à solutionner mon problème. Je souhaitais changer ma chasse d'eau, mais je suis dans l'impossibilité de changer le système car je suis coincé pour...
  • 11. Chasse d'eau WC se remplit lentement
>>> Résultats suivants pour : Réparation mécanisme chasse d'eau >>>
outil emboiture plomberieplomberie decorationarrivee d eau compteurbricovideo raccord pe nouveau robinet 02
