Pente évacuation WC
Question plomberie Maison : Pente évacuation WC
Bonjour, quelle doit-être la pente pour une évacuation de WC ? Merci pour vos réponses.
Forum 1 Questions plomberie
Pente évacuation WC
Environ 2 pour cent soit 2 cm par mètre au minimum.
Forum 2 Questions plomberie
Pente évacuation WC
Bonjour, chez moi je dois parcourir presque 110 mètres pour rejoindre le tout à l'égout. J'ai posé mes tuyaux moi-même avec une pente d'environ 2 cm au mètre et j'ai eu quelques nuits blanches à me demander si cela serait suffisant (on m'avait dit qu'1 cm au mètre suffisait mais j'étais perplexe). Après bientôt un an d'utilisation depuis l'emménagement, je peux dire que je n'ai aucun problème d'évacuation. L'évacuation est même tellement bonne que j'ai dû installer une soupape afin que l'eau de la cuvette de WC ne se vide pas complètement. Chez moi, j'ai 2 WC, une baignoire, une douche, 2 vasques et un évier. Conclusion en résumé 2 cm au mètre sur 110 mètres, c'est amplement suffisant. Un voisin a 1 cm au mètre, mais seulement sur une distance d'une trentaine de mètres.
Forum 3 Questions plomberie
Pente évacuation WC
Bonjour, je travaille en bureau d'études dans le domaine de l'eau et de l'assainissement de celle-ci et la réglementation préconise une pente de 1 à 3% chez les particuliers, soit 1 à 3cm au mètre.
Forum 4 Questions plomberie
Pente évacuation WC
Je confirme que les valeurs de 1 à 3 % sont bonnes. J'ai personnellement 1,5 % sur 70 m sans problème. Dans les collecteurs principaux sous voiries ils descendent parfois à moins de 1 % sans problème. Ce qu'il faut retenir : plus la pente est faible, plus la pose doit être soignée (ce n'est pas toujours le cas malheureusement). Une pose au laser sur sable sous 3 % est indispensable. Au-delà, une pose avec un niveau à bulle est suffisante. Plus la pente est faible, plus il y a de risques de point bas si le terrain bouge. Et le point bas c'est l'ennemi des écoulements.
Autre principe : éviter / limiter les coudes, aller au plus direct. Proscrire les coudes et Y à 90°. J'ai eu des soucis avec l'évacuation de mes toilettes car le maçon avait placé un coude à 90°. Même avec 3 cm/m de pente, c'est le bouchon assuré. Résultat : séance de spéléologie pour refaire les circuits ! Il est important de conserver une vitesse minimale de l'affluent de 0,6m/s, sinon dépôts et bouchons ne tardent pas.
Forum 6 Questions plomberie
Pente évacuation WC
Salut à tous... ben moi j'ai de gros soucis avec cette pente pas assez pentue justement... le maçon a juste dû mettre 1cm/mètre et encore ! Tous les mois c'est bouché, j'avais déjà fait un rappel au constructeur de ma maison plain pied, il y a quelques années... Mais là j'en ai marre ça se bouche de plus en plus... je vais essayer de faire marcher la garantie décennale pour malfaçon.. au bout de 7 ans de construction... car c'est plus possible ! Je m'entourerais bien d'un expert mais le coût de celui-ci (2300) me freine ! Si quelqu'un a des avis je suis preneur... merci à tous d'avance pour vos réponses... seb
Forum 7 Questions plomberie
Pente évacuation WC
Défense et recours : normalement ce contrat, vous avez dû le signer auprès de vos assurances qui règlent les frais de justice (avocats, expert etc.)
29 mars 2008 à 17:06
Forum 8 Questions plomberie
Pente évacuation WC
Bonjour, je dois installer une canalisation d'évacuation dans une nouvelle salle bain, je vois dans les réponses précédentes que la pente à respecter est de 1 à 3%. Quelqu'un pourrait me dire comment on mesure la pente, existe-t-il un outil spécifique ? Ou bien quelle est la méthode ? Merci d'avance de votre aide.
Forum 9 Questions plomberie
Pente évacuation WC
Bonjour, prendre une règle de 2 m, un niveau, une cale de 3cm d'épaisseur pour la pente (1,5 pour cent), poser l'ensemble sur le tuyau, une fois l'ensemble de niveau vous avez votre pente.
24 octobre 2008 à 03:11
Forum 10 Questions plomberie
Pente évacuation WC
Bonjour, je suis plombier, pour la pente vous pouvez partir de 1cm par mètre à 3cm par mètre, si vous mettez 3 c'est déjà bien. Marcus
02 septembre 2009 à 11:44
