Fuite tuyau PER enterré
Actuellement 10 907 questions dans le forum plomberie
369
Normes plomberie maison : Fuite tuyau PER enterré
Bonjour, j'ai malencontreusement percé un tuyau PER d'eau chaude enterré dans la chape. Comment peut-on le réparer ou le changer, mais je n'ai pas trouvé le collecteur, peut-être est-il lui aussi enterré ?
Rénovation 1 plomberie maison
Regardez sous votre évier dans la cuisine, sinon le collecteur peut aussi être sous la baignoire, pour cela il faut démonter l'habillage.
Proposer une réponse à Fuite tuyau PER enterré
  • 1. Fuite sur tuyau d'eau enterré
  • 2. Fuite tuyau enterré Pe arrivée d'eau
    N°5941 : Bonjour, J'ai eu une deuxième fuite enterrée sur mon tuyau en 19/25 (qui est non gainé, empiré...). Un plombier est venu et au lieu de tout casser il y mis un Pe 14/16. Il m'a dit de vérifier le débit, j'ai pris une...
  • 3. Fuite d'eau tuyau lave-linge
  • 4. Réparation fuite tuyau PER au sol
    N°1495 : Bonjour, un plombier professionnel vient de finir mon installation de chauffage. Il apparaît que la pression de la chaudière descend. En fait j'ai des fuites dans un des tuyaux per qui passent au sol (que j'ai installé moi-même...
  • 5. petite fuite tuyau PER
    N°156 : Bonjour, mon chauffage au sol PER est percé (petite fuite). Cette fuite est apparue seule et n'est pas le résultat d'un perçage hasardeux, par exemple. Comment peut-on réparer cela, sans tout ouvrir ? Merci.
  • 6. Fuite d’eau sur tuyau PER malgré pose d’un raccord
    N°9942 : Bonjour. En train de rénover un appartement, j’ai percé un tuyau d’eau derrière un mur. J’ai fouillé pour trouver une solution de réparation le plus simple semblait de couper le tuyau et de le raccorder avec un...
  • 7. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 8. Fuite d'eau tuyau PVC enterré
    N°869 : Bonjour, en creusant dans le jardin, j'ai percé un petit trou dans un tuyau d'eau noir PVC. Faut-il boucher le trou ? Et si oui avec quoi ? Sinon faut-il couper et mettre des raccords avec le risque d'avoir ultérieurement une...
  • 9. Fuite raccord tuyau PER et cuivre
    N°8277 : Bonjour. Bricoleur (très) débutant, je cherche à réparer une fuite d'eau au niveau d'un raccord de tuyaux cuivre/PER, voir la vidéo jointe. Je prends tous les conseils, même les plus évidents, que vous pourriez me donner...
  • 10. réparer une fuite conduite PER
    N°166 : J'ai percé, en vissant du placo, une conduite de PER. Comment réparer cette fuite (très petite) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Fuite tuyau PER enterré >>>
cuivre plomberie bricolagegroupe de securite plomberieconseils reparation plomberie 004bricovideo vanne d arrivee d eau
