Cherche raccord laiton
Bricolage dépannage plomberie : Cherche raccord laiton
Bonjour, je cherche des raccords (comme les raccords GARDENA aquastop), mais en laiton pour raccorder directement sur une installation cuivre. Mâle ou femelle diamètre 15 / 21.
Bonjour, nous vendons ce type de raccords. Le tube 20/27 est-il fileté ou raccord tournant serti ? Quels tuyaux voulez-vous connecter de l'autre côté ?
Bricolage Conseils 2 plomberie
Vous trouverez ce type de produit là :
Directindustry.fr (raccord automatique pour circuit d'eau).
En suivant les liens vous trouverez un distributeur.
D'autre part je vous conseille de chercher des raccords automatiques en inox, car l'offre est bien plus grande.
13 novembre 2008 à 03:03
Proposer une réponse à Cherche raccord laiton
Information, la publicité sur l'ensemble de nos forums est notre unique source de revenus pour compenser nos nombreuses charges (hébergement des données, noms de domaines, impôts, rétribution de prestations de développement informatique...).
Cette publicité nous permet de vous proposer un contenu gratuit, et qui permet à beaucoup d'entre vous de se dépanner à peu de frais. Message à ceux qui utilisent un bloqueur de publicités : nous vous remercions d'autoriser la publicité sur nos forums, c'est pour nous une question de survie, ou alors dans le futur ne soyez pas étonnés de ne plus trouver que des sites commerciaux, car nous ne serons plus là. Cordialement l'équipe de Bricovideo.com
  • 1. Conseils serrage raccord laiton à visser
    N°6339 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il faut utiliser une clé pour monter des raccords laiton à visser ou des vannes sur une nourrice ou si on peut/doit les serrer uniquement à la main : 1. s'ils sont montés avec filasse et pâte...
  • 2. Combien de fois peut-on monter démonter un raccord laiton
    N°4958 : Bonjour, J'ai remplacé mon tuyau d'arrivée d'eau en plomb par un tuyau PE. Ayant oublié de mettre une vanne d'arrêt à la sortie du compteur d'eau, je souhaiterai le faire mais pour cela je dois couper le tuyau. Donc est-ce que...
  • 3. Adapter tuyau d'arrosage sur raccord en laiton
    N°2962 : Pour raccorder un tuyau d'eau (tuyau genre tuyau d'arrosage) sur un embout en laiton pour une pompe à eau de pluie, que puis-je faire ? J'ai essayé, l'embout en laiton rentre bien dans dans le tuyau mais malgré le collier de...
  • 4. Pas de vis de raccord cassé à l'intérieur d'une pompe
    N°7340 : Bonsoir à tous, En installant une pompe à eau neuve, le raccord (ancien) a cassé et son pas de vis est resté dans le filetage. Comment le retirer ? Je ne peux pas chauffer sans endommager la pompe, c'est un raccord 26/34...
  • 5. Raccord laiton PEHD compatible avec vanne
    N°6186 : Bonjour. Sur té égal de raccord PEHD diamètre 32 j'aimerai incorporer une vanne dans le filetage femelle. Quelle doit être la dimension du mâle de la vanne ? Quelle doit être la dimension de la femelle de la vanne sur...
  • 6. Fuite sur un raccord laiton entre deux tuyaux PVC
    N°3962 : Bonjour, j'ai une fuite sur mon raccord en laiton que je viens de poser pour raccorder deux tuyaux en PVC armé, donc souple mais assez rigide, pour mon bassin. J'ai bien serré les colliers mais cela fuit toujours. Auriez-vous une...
  • 7. Raccorder une vanne d'arrosage raccord laiton ou polypropylène
    N°3836 : Bonjour, Je désire poser un Té sur un tuyau de D.25 polyéthylène pour raccorder une vanne d'arrosage. Ce Té se situera à l'extérieur avant l'alimentation générale de la maison et certainement dans un regard. Quel type de...
  • 8. Cherche raccord union droit 3 pièces
    N°4124 : Bonsoir à tous, je recherche un raccord union droit 3 pièces, mâle à joint sphéro-conique 26/34 sortie pour tuyau de 18. Peut-on trouver ce type de raccord facilement, je ne connais pas grand chose en plomberie. Merci pour le...
  • 9. Cherche raccord Y en PE DN12
    N°2984 : Pour mon camping car je recherche 2 raccords en forme de Y en PE de diamètre 12. Je suis dans le Val de Marne. Merci de votre aide.
  • 10. Pose robinet extérieur scellé sans applique laiton ?
    N°7117 : Bonjour, Je souhaite poser un robinet sur une construction en agglo comme cela a été fait sur ma maison. La pose est parfaite je trouve, juste le robinet qui sort. Je ne veux pas de rosace en applique vissée... Mais quel...
>>> Résultats suivants pour : Cherche raccord laiton >>>
outillage plomberie bricolagecuivre plomberie bricolageraccord americainserpentin cuivre
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
