Débit eau chaude diminue
342
Fiches travaux plomberie maison : Débit eau chaude diminue
Bonjour, j'habite une maison avec une salle d'eau au rez-de-chaussée et une à l'étage. Elles sont équipées d'un mélangeur. Au rez-de-chaussée, pas de soucis dans le réglage de l'eau et le débit. A l'étage, en mettant au maximum sur l'eau chaude, le débit diminue au point de basculer de la pomme de douche sur la sortie robinet. Le lavabo à côté n'a pas de soucis. Après avoir écarté tout problème de cartouche et de joints et tout démonté jusqu'à la partie fixe du mitigeur, le problème persite. Je n'arrive pas à voir dans la partie fixée au mur, avez-vous une idée ? Merci par avance.
Questions plomberie maison 1
Ou votre robinet est hors d'usage, ou il n'y a pas d'eau froide (ou pas suffisamment) qui arrive.
Questions plomberie maison 2
Vous pouvez essayer de détartrer votre chauffe-eau.
Questions plomberie maison 3
C'est sûrement le flexible du robinet qui est bouché.
Proposer une réponse à Débit eau chaude diminue
  • 1. Problème pression eau chaude qui diminue
  • 2. Débit eau chaude diminue
    N°1138 : Bonjour, le problème est que progressivement le débit de mon chauffe-eau diminue. L'eau reste très chaude, mais je n'ai plus qu'un filet d'eau, quel que soit le robinet que j'essaie dans ma maison. Elle date de 1985, mais je n'y...
  • 3. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 4. Arrivée d'eau chaude débit faible
    N°9876 : Bonjour. Avant de poser la question ici, j'ai essayé de trouver par moi-même et… Je n'en sais rien… Depuis quelques semaine le débit d'eau chaude du lavabo de la cuisine est quasi inexistant, j'ai donc remonté...
  • 5. Débit d'eau froide nul dans robinet quand de l'eau chaude a été tirée
    N°5716 : Bonsoir à toutes et à tous, Après avoir parcouru plusieurs forums à la recherche d'une réponse à ce problème qui dure depuis plusieurs mois et auquel j'avais fini par m’accommoder tant bien que mal je le poste ici suite...
  • 6. Pas assez de débit eau chaude pour alimentation mitigeur
    N°5594 : Bonjour à tous, Nous rénovons actuellement notre salle de bain après un dégât des eaux. Pour la partie baignoire, nous avons opté pour un mitigeur thermostatique type cascade. J'ai dû modifier l'alimentation du mitigeur...
  • 7. Problème débit eau chaude décisions
    N°9143 : Bonjour à tous :) C'est en ma modeste condition de débutant que je viens chercher de l'aide :) J'ai fait des recherches sur Internet mais je pense que chaque cas peut avoir ses subtilités donc je vais vous soumettre mon...
  • 8. Eau froide à la douche eau chaude douchette
    N°9534 : Bonsoir. Je n’arrive plus à avoir d’eau chaude dans ma douche. Ça varie du froid au tiède. En passant par le même mitigeur je n’ai aucun souci avec la douchette. Le problème vient-il de la cartouche thermostatique...
  • 9. Plus de débit robinets eau chaude
    N°6778 : Bonsoir à tous, Depuis quelque jours j'ai un débit faible aux robinets d'eau chaude (seul un tout petit filet d'eau chaude coule). Ce problème se retrouve à tous les robinets (douche, évier SDB, cuisine...) dès que je...
  • 10. Arrêt de l'eau chaude quand débit trop faible
    N°3307 : Bonjour, quand je fais couler un filet d'eau chaude, celui-ci diminue jusqu'à s'arrêter complètement. Je suis branché sur un petit chauffe eau de 15 litres (situé au sous sol... 3 mètres de tuyaux environ, tout est...
>>> Résultats suivants pour : Débit eau chaude diminue >>>
mecanisme chasse  d eauraccord robinet plomberieevacuation douchefuite groupe securite chauffe eau
