Avis chauffe-eau à condensation
Actuellement 10 896 questions dans le forum plomberie
831
Fiches travaux plomberie : Avis chauffe-eau à condensation
J'ai entendu parler d'un nouveau ballon électrique chauffe-eau à condensation. Quelle est la différence par rapport à un ballon normal ? C'est quoi à condensation ?
Réponses 1 forum plomberie
Les ballons électriques à condensation n'existent pas, ce sont certaines chaudières gaz et quelques chaudières fioul qui peuvent être à condensation. C'est à dire que l'on condense la vapeur d'eau contenue dans les fumées pour en récupérer la chaleur (dite chaleur latente). Et à ma connaissance, il n'y a pas de fumée dans un ballon d'eau chaude sanitaire électrique...
Proposer une réponse à Avis chauffe-eau à condensation
  • 1. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 2. Avis fuite chauffe-eau au niveau de l'écrou du haut
    N°6798 : Bonjour. J'ai une fuite de mon ballon par le haut au niveau de l'écrou du haut, entre le plastique et laiton. J'ai des doutes sur mon groupe de sécurité qui je pense est bouffé par le calcaire donc doit être à changer....
  • 3. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 4. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 5. Avis fuite chauffe-eau
    N°7997 : Bonjour. J'ai une micro fuite sur mon chauffe-eau, j'ai deviser le bac sous thermostat ou il y avait de l'eau et de la rouille. Je sais pas si c'est la cuve qui morte ou le corps de chauffe. Merci.
  • 6. Avis d'utilisateurs chauffe eau électrique horizontal
    N°2574 : Bonjour. Je dois déplacer mon chauffe eau électrique 200 litres vertical (28 ans de bons et loyaux services sans aucun souci et toujours fidèle au poste !). N'ayant pas suffisamment de hauteur disponible là où je veux...
  • 7. Problème de condensation sous chauffe eau suite détartrage
    N°7112 : Bonjour. Je suis confronté à un petit souci et j'aurai besoin de vos conseils. J'ai détartré mon chauffe eau électrique Atlantic type ACI il y a environ 1 mois. Pas de souci particulier. J'ai tout vidé, bien nettoyé et...
  • 8. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 9. Avis raccordement Chauffe-eau solaire
    N°9099 : Bonjour. Je viens de faire installer un chauffe-eau solaire. N'y connaissant pas grand chose en plomberie, je fais appel à vos services. J'ai schématisé au mieux mon installation et j'aimerais savoir si cela vous semble...
  • 10. Avis chauffe-eau mal arrêté
    N°9682 : Bonjour. Je viens de partir en vacances et en voulant arrêter mon chauffe eau, je pense, après coups, avoir fermé le robinet de sortie (le bouton 1/4 de tour en bas au lieu du robinet d'arrivée d'eau. J'ai par contre bien...
>>> Résultats suivants pour : Avis chauffe-eau à condensation >>>
joint plomberieplomberie decoplomberie glouglouteannee fabrication chauffe eau 01
