Remplacer joint chasse d'eau marque IFO
Question Forum Plomberie : Remplacer joint chasse d'eau marque IFO
Je dois changer un joint de chasse d'eau de la marque Danoise IFO.
Malheureusement, il n'y a aucun service après-vente en France et aucun distributeur tel que Balitrand ou Cedeo ne peut m'aider, à moins que je ne change complètement les toilettes.
Le joint mesure 65 mm de diamètre extérieur et 45 mm de diamètre intérieur, avec une épaisseur de 15 mm.
Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
C'est urgent, merci.
22 décembre 2025 à 17:37
Bonjour invité,
L'idée de contacter une société qui découpe des joints à la demande ne semble pas être une solution financièrement acceptable.
Bref, on met en oeuvre la solution OSD.
Citation :Peu importe. La solution vous appartient, trouver une plaque de caoutchouc que vous pourriez découper, ou changer le WC pour un autre modèle mais avec des pièces détachées disponibles.
23 décembre 2025 à 18:45
Bonjour les Terriens !
Une autre question semblable avait été posée : Recherche joint ifö 96308 pour chasse d'eau
J'avais trouvé une correspondance chez Geberit.
D'après l'épaisseur du joint il semble qu'il s'agisse de celui qui est placé entre la chase et la cuvette.
En cherchant une pièce ou l'autre pas trop facile à trouver car provenant d'un fabricant peu connu, disparu ou trop "exotique" lorsque je citais le nom de celui-ci les réponses étaient fort négatives.
Maintenant, je vais chez un revendeur en faisant l'imbécile (nous en Belgique nous sommes très forts dans ce domaine) en posant la pièce sur le comptoir et en demandant simplement : "Vous avez ça ?"
Lorsque l'on me demande la marque, le fabricant, ...
Ou je réponds que je ne sais pas ou c'est le revendeur qui lui même me dit "Ah ça c'est un ... de chez ..." et on trouve une solution, soit dans les pièces de la marque, soit chez un autre.
Parfois le simple fait d'évoquer une marque que le revendeur ne distribue pas déclenche une réponse négative.
Allez chez un concessionnaire Opel demander un filtre à huile pour une VW la réponse sera Non.
Pourtant le même modèle de filtre à huile est monté sur une foule de véhicule.
Cordialement, Martien-071
24 décembre 2025 à 10:07
