installation anti coup de bélier
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
521
Conseils installation plomberie : installation anti coup de bélier
Bonjour, où doit-on poser un anti coup de bélier, au début d'installation ou le plus haut possible de l'installation ? Cordialement.
Installation anti coup de bélier 1
Au début de votre arrivée d'eau, après votre compteur d'eau.
Installation anti coup de bélier 2
Le coup de bélier est dû à une fermeture rapide d'un robinet, c'est un choc pour simplifier. L'installation d'un anti-bélier est préconisée au plus proche des points de puisage.
Installation anti coup de bélier 3
Je dirais au plus proche (et le mieux possible pour "encaisser" le choc) de l'endroit où vous entendez le choc actuellement.
18 janvier 2009 à 01:27
Proposer une réponse à installation anti coup de bélier
  • 1. Conseils installation anti coup de bélier
    N°5741 : Bonjour. Je voulais installer un anti coup de bélier à ressort en bout de nourrice car un claquement intervient dans la canalisation à chaque mise en route du lave linge et du lave vaisselle. Est-ce une bonne idée ? Merci.
  • 2. Installation anti bélier inopérant
    N°5371 : Bonjour, J'ai installé un anti bélier conformément aux conseils glanés à droite et à gauche, près du robinet d'où le bruit part. J'ai essayé de le mettre soit dans l'axe du robinet, soit dans l'axe du tuyau d'arrivée,...
  • 3. Problème coup de bélier et machine à laver
  • 4. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 5. Coup de bélier nouveau ballon d'eau chaude
    N°6401 : Bonjour, et au secours. J'ai fait changer mon ballon d'eau chaude il y a quelques mois ; un groupe de sécurité neuf a été installé en même temps, depuis ce temps j'ai des coups de bélier à chaque prise d'eau. J'ai...
  • 6. Coup de bélier ballon d'eau chaude
    N°6922 : Bonjour, Nous sommes dans notre maison depuis 7 ans, et des coups de béliers sont apparus au fur et à mesure avec le ballon d'eau chaude. Nous avons fait venir un plombier qui nous a posé un réducteur de pression et un anti...
  • 7. bruits plomberie installation anti-bélier
    N°114 : J'ai des bruits de choc dans ma plomberie à la fermeture d'un mitigeur. J'ai donc acheté un anti-bélier, mais je ne sais pas s'il y a un emplacement particulier pour l'installer. Pouvez-vous m'aider ? D'avance merci. Sébastien
  • 8. Emplacement anti coup de bélier
    N°1627 : Bonjour, J'ai fait une installation pour l'arrosage de mon jardin avec des programmateurs Gardena. Ces programmateurs se trouvent en dérivation sur une ligne principale. A chaque fois que ceux-ci se ferment, un coup de bélier se...
  • 9. Problème Anti-coup de bélier bruyant
    N°547 : Le plombier nous a installé un anti-coup de bélier suite à l'éclatement d'un bocal pilotephos et maintenant on entend des bruits du genre toc-toc dans l'anti-coup de bélier et la nuit c'est très énervant. Que faire ? Merci.
  • 10. Coup de bélier installation réducteur de pression
    N°2354 : Bonjour, j'ai récemment fait changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau électrique. A la suite de cette intervention j'ai constaté l'apparition de coups de bélier dans mes canalisations. Après vérification de la...
>>> Résultats suivants pour : installation anti coup de bélier >>>
joint plomberiebricolage plomberie coupure arrivee d eau 03astuce couper tuyau pvc
