Installation mitigeur baignoire en fonte trous passage tuyau trop grands
10608
Conseils Forum Plomberie : Installation mitigeur baignoire en fonte trous passage tuyau trop grands
Vivi972
Vivi972
J'ai une baignoire en fonte émaillée et souhaite changer le mitigeur en place.
Nous avons découvert que les trous permettant le passage des tuyaux ont été élargis (à la perceuse probablement).
Avez-vous une solution permettant soit de les réduire ou alors de les recouvrir avec une rondelle ?
Sachant que l'espace entre le mur et le trou fait un peu moins de 1,5 cm.
Merci de vos retours.
27 juillet 2025 à 15:27
32 129 messages
Bonjour Vivi972.
Il n'y a pas de solution universelle, on met en oeuvre la méthode OSD en étant imaginatif.
Rappelons que la plupart des salles de bains équipées d'une baignoire finissent par être rénovées avec remplacement de la baignoire par une douche (question de place, d'esthétique, de consommation d'eau).
28 juillet 2025 à 15:23
Proposer une réponse à Installation mitigeur baignoire en fonte trous passage tuyau trop grands
  • 1. Problème entraxe installation mitigeur thermostatique sur une ancienne baignoire
    N°6037 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum et je rencontre un petit problème sur une ancienne baignoire. En effet, l'entraxe de l'ancienne installation est d'environ 240mm et je souhaiterai installer un mitigeur thermostatique à la...
  • 3. Tuyau à fixer en passage de cloison
    N°5753 : Bonjour, J'ai constaté que le tuyau d'arrivée d'eau chaude sous mon lave-main n'était plus fixé au mur (cf. photo ci-jointe). Le coude et la partie qui montent sont en cuivre, la partie qui va dans le mur est un flexible et...
  • 4. Remplacer mitigeur sur vieille baignoire
    N°6693 : Bonsoir, Sur une vieille baignoire de plus de 40 ans, je suis en présence de colonnettes M17x23. :cry: J'envisage d'installer un "Grohe 23348000 Mitigeur Bain Start" (achat sur web) mais en lisant le schéma technique. Je ne...
  • 5. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 6. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 7. Installer mitigeur encastré pour cabine de douche
    N°5434 : Bonjour J'ai une cabine de douche (car sol bois), j'ai pris celle-ci : www.lapeyre.fr/bains/douches/cabines-de-douche/cabine-integrale-sans-robinetterie-moonlight.html C'est une Kinedo qui ne dit pas son nom. J'aimerai...
  • 8. Baignoire évier cuisine lavabo tout est bouché
  • 9. Fuite raccord évacuation et colonne en fonte
    N°8578 : Bonjour. Je suis confronté à un problème de fuite dans un endroit difficile d'accès derrière la baignoire. Je voudrais avoir vos idées pour le résoudre! J'ai une fuite au niveau de la jonction entre les tuyaux...
  • 10. Condensation 100% d'humidité rapport avec le tuyau d'eau chaude ?
    N°10078 : Bonjour. Je m'efforce de comprendre la raison de la présence de moisissure dans le coin du plafond au-dessus de la baignoire de l'appartement de ma fille. Ce qui est indéniable, c'est que la VMC n'aspire presque pas, et...
  • 11. Comment démonter ce mitigeur de baignoire ?
    N°7264 : Bonjour, Je souhaite démonter ce mitigeur de baignoire pour le changer, mais alors que cela semblait simple sur les vidéos que j'ai pu voir sur le net, je ne trouve pas les écrous que je suis censée dévisser et qui...
>>> Résultats suivants pour : Installation mitigeur baignoire en fonte trous passage tuyau trop grands >>>
changer robinet de cuisine 4 tuyauxfuite mitigeur evier namurraccorder tuyau fonte sur tuyau pvc remplacer robinet reducteur de pression
