Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
Dépannage plomberie : Installation évacuation sanibroyeur problème de fuite
Bonsoir, j'ai installé un sanibroyeur Plus Silence de marque SFA, dans un sous-sol semi enterré, l'année dernière. J'ai une cabine douche, un lavabo et des WC raccordés sur le sanibroyeur. Après la sortie d'évacuation du sanibroyeur, j'ai 10cm de tuyau, suivi d'un clapet anti-retour, puis de 15cm de tuyau. Cette partie est à l'horizontal. J'ai ensuite un léger coude remontant vers le haut (tuyau flexible), suivi de 1,55m de tuyau (à la vertical), suivi d'un coude à 90°. A cet endroit je me trouve au plafond de mon sous-sol. Je repars à l'horizontal (dans pièce à côté) sur 2.30m avec une pente, puis j'ai un nouveau coude à 90° pour changer de direction, et poursuit toujours à l'horizontal et avec une pente, sur 5.60m (parallèle au tuyau d'évacuation), avant de me raccorder au tuyau d'évacuation (diamètre 100). Le raccordement se fait par un coude à 90° suivi d'un coude à 45°, de 10cm de tuyau à la verticale et d'un dernier coude à 45°. Toute mon installation est réalisée avec des tuyaux de diamètre 40. Cette installation fonctionnait bien jusqu'à ce que je rencontre un problème de fuite à la pipe d'évacuation des WC (au joint d'un modèle flexible). N'ayant pas eu le temps de m'occuper de cette fuite, je suis resté plusieurs semaines sans utiliser mon sanibroyeur.La semaine dernière après avoir réparé la fuite, j'ai constaté qu'en tirant la chasse d'eau, le sanibroyeur faisait un bruit anormal et que le niveau d'eau montait dans la cuvette des WC. Le sanibroyeur fait un ronflement pendant 1mn ou 2 puis s'arrête, et l'eau ne s'évacue pas. Ce jour, j'ai entièrement démonté l'installation, de la sortie du sanibroyeur au plafond, et ai passé un furet dans cette partie, ainsi que dans les tuyaux, du plafond à d'évacuation principale. Les tuyaux n'étaient pas bouchés. J'ai démonté le dessus du sanibroyeur et l'ai vidé. Le couteau tourne bien, les arrivées et le départ ne sont pas bouchés. Je n'ai pas découvert d'objet obstruant le couteau. Je pense qu'il doit y avoir un problème sur la pompe de relevage. Savez-vous comment elle se démonte ? Savez-vous où trouver les plans de ce sanibroyeur ? Auriez-vous une idée sur l'origine du problème ? Désolé d'avoir été si long. Merci pour votre aide.
27 janvier 2008 à 03:17
Personne pour m'aider ?
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, après avoir fait tout cela, je ne vois qu'une solution, certainement le condensateur qui est hors service, je ne saurai quand même vous conseillez de laisser faire un professionnel car de toutes les façons la pièce en question vous ne la trouverez pas dans le commerce grand public, vous y gagnerez en temps et ceci sera fait rapidement.
17 janvier 2009 à 15:19
