passer arrivée d'eau par l'extérieur
Actuellement 10 887 questions dans le forum plomberie
90
Conseils plomberie bricolage : passer arrivée d'eau par l'extérieur
Bonjour. J'ai une salle de bain à l'étage. Puis-je faire passer l'arrivée d'eau chaude et eau froide par l'extérieur, si je crée une gaine dehors ? Merci.
Dépannage 1 plomberie maison
Déconseillé : risque de gel en hiver et de condensation l'été.
Dépannage 2 plomberie maison
Sans problème, si vous isolez parfaitement vos tuyaux.
Dépannage 3 plomberie maison
Je vous déconseille de passer les tuyaux dehors car, avec le gel, ils risquent de se percer. Il faut les passer dans un endroit qui ne se voit pas. Cela dit, des tuyaux en cuivre, bien réalisés sont très esthétiques.
Dépannage 4 plomberie maison
Pas de circulation, donc risque de gel.
Dépannage 5 plomberie maison
Surtout pas à l'extérieur, vous n'avez pas peur du gel ? Il faut bien isoler sinon tout va geler.
28 avril 2009 à 01:08
Dépannage 6 plomberie maison
Le risque est grand même bien isolé, cherchez une autre solution.
30 juillet 2009 à 08:42
Proposer une réponse à passer arrivée d'eau par l'extérieur
  • 1. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 2. Arrivée d'eau chaude OK mais pas d'arrivée d'eau froide
    N°7331 : Bonjour, Ce matin en nous réveillant vers 7h30 on s'est rendu compte que l'on n'avait plus d'eau froide dans la maison (nulle part, ni SDB, ni cuisine, ni toilettes), par contre l'eau chaude arrivait comme d'habitude (avec une...
  • 3. Raccordement tuyau noir PE remplacer robinet générale d'arrivée d'eau
    N°6567 : Bonjour, Je n'arrive pas à insérer un nouveau raccord PE d'un nouveau robinet d’arrêt générale d'arrivée d'eau de ma maison que je souhaitais remplacer. Le bout du tuyau PE semble légèrement trop large. Je précise...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Fuite arrivée d'eau Sanibroyeur
    N°7732 : Bonjour. Je vous expose un problème qui paraît simple mais sur lequel je bute pour le moment... Fuite d'une arrivée d'eau froide pour un sanibroyeur. La fuite se situe entre le raccord en plastique du flexible et le robinet....
  • 6. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 7. Problème arrivée d'eau robinet extérieur
    N°7142 : Bonjour. Il y a 2 mois j'ai ouvert la vanne d'eau pour réalimenter l'eau de mes robinets extérieurs mais pour l'un je me suis trompé de vanne et j'ai dû ouvrir une purge ? que j'ai refermée aussitôt. Bref en voulant tirer...
  • 8. Robinet extérieur qui fuit changement de l'arrivée d'eau ?
    N°9257 : Bonjour à toutes et tous, Depuis hier le robinet extérieur qui donne sur notre terrasse fuit sans raison apparente. L'eau coule en dessous du gros écrou qui relie le robinet à l'arrivée d'eau (même si ce robinet est...
  • 9. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 10. Défaut arrivée d'eau lave-linge
    N°7127 : Bonjour, J'ai tenté de brancher ma machine dans mon nouveau logement. La salle de bain comporte en effet une évacuation et une arrivée d'eau. Cependant celle-ci est horizontale et ne comporte pas de robinet, elle est...
>>> Résultats suivants pour : passer arrivée d'eau par l'extérieur >>>
panne chauffe eau 01erreur 404 bricolagebranchement pompe a eau 1bouchon plomberie impossible a devisser bricovideo
