Informations réducteur de pression
693
Dépannage plomberie : Informations réducteur de pression
Bonjour, dans votre forum de plomberie vous parlez de limiteur de pression ou réducteur de pression pour régler certains problèmes de robinetteries bruyantes, quelle est la définition d'un limiteur de pression ? Comment le choisir ? De quel paramètre doit-on tenir compte lors de l'achat, est-ce que cela solutionne-t-il toujours les problèmes de bruit dans les robinets ? Et où l'installer sur l'installation ? Merci pour vos conseils.
Un réducteur de pression ralentit la vitesse de l'eau circulant dans les tuyaux, ce qui limite le bruit. Une trop forte pression abîme les appareils ménagers, les robinetteries. Il réduit aussi le débit d'eau sortant d'un robinet.
En général on l'installe à l'arrivée générale avec un manomètre pour pouvoir le régler. On le choisit selon le diamètre du tuyau d'arrivée générale.
Fiches 2 travaux plomberie maison
Bonjour, il existe plusieurs sortes de réducteurs de pression : certains sont prévus pour limiter les effets indésirables sur un appareil, exemple un ballon d'eau chaude électrique (écoulement trop important du groupe de sécurité).
D'autres sont prévus pour l'installation entière donc posé juste après le compteur, il servent évidemment à limiter une pression trop forte qui engendre beaucoup de bruits et risque la détérioration d'appareil telles les électrovannes de machine à laver, ou dans les circuits sanitaires et donc par là même beaucoup de bruit.
Mais le bruit peut tout à fait venir d'autres causes connues. Les réducteurs de pression sont soit préréglés d'origine et/ou réglable par l'utilisateur.
Fiches 3 travaux plomberie maison
Un anti-bélier monté sur votre réseau pour absorber la pression lorsque que vous fermez rapidement votre demande d'eau (robinet, chasse d'eau...) et éviter les claquements et autres bruits.
Proposer une réponse à Informations réducteur de pression
  • 1. Réducteur de pression ou pas ? et où ?
  • 2. Remplacer réducteur de pression d'eau
  • 3. Ballon d'eau chaude et réducteur de pression
  • 4. Installation manomètre sur réducteur de pression
    N°7030 : Bonjour. J'ai voulu installer un manomètre sur le réducteur de pression de mon arrivée d'eau. Problème : lorsque j'ouvre la vanne d'arrivée qui est juste avant le réducteur et bien il y a pas d'eau qui circule. C'est...
  • 5. Installation et réglage d'un réducteur de pression
  • 6. Chute de pression au réducteur
    N°8017 : Bonjour, J'habite une maison individuelle, quand j'ouvre un robinet, eau chaude ou froide, dans la maison ou dans le jardin, la pression au réducteur chute brutalement de 4b à moins de 1b et le débit est trop faible. Quand je...
  • 7. Réducteur de pression ou non
    N°3555 : Bonjour, Je me pose la question de l'achat d'un réducteur de pression. Malgré ce que j'ai pu lire (entre autre sur ce forum, merci), je ne sais pas trop si ça vaut le coup. Dépenser des dizaines d'euros n'est pas négligeable...
  • 8. Conseils plomberie réducteur de pression
    N°1728 : Bonjour, un réducteur de pression d'eau réduit t-il le débit de l'eau ? Merci. BricoVidéo : Image extraite du forum plomberie. Pour agrandir l'image, cliquez dessus. Ci-joint une image d'illustration concernant le...
  • 9. pression d'eau réducteur de pression
    N°131 : Quelle est la bonne pression d'eau pour une installation de plomberie standard dans une maison, un ami m'a dit que mes problèmes (2 groupes de sécurité déjà changés dans l'année) sur mon ballon d'eau chaude pouvaient venir du...
  • 10. Conseils installation réducteur de pression
    N°8745 : Bonjour la communauté. Je dois installer un réducteur de pression car j'ai plus de 7.5 bars à l'arrivée. Étant un peu bricoleur mais pas vraiment en plomberie et surtout en multicouche j'aurais besoin de conseils pour...
>>> Résultats suivants pour : Informations réducteur de pression >>>
colle pvc plomberieregler bonde evierbricovideo identifier piece plomberieinstallation lave main
