Tuyaux encastrés produit colmatage à injecter
Forum plomberie Maison : Tuyaux encastrés produit colmatage à injecter
J'ai 3 tuyaux de PVC raccordés sur un tuyau de 100 (WC, lavabo et baignoire). Le tout est encastré à 70¨% les siphons et système de vidage sont neufs. Aucune fuite d'eau sous le lavabo et la baignoire mais un filet d'eau persistant depuis 2 semaines le long du mur de la pièce du dessous. J'aimerais savoir s'il existe un produit de colmatage à injecter avant de devoir casser les coffrages qui sont recouverts de carrelage. Merci pour vos conseils et/ou réponses.
14 janvier 2008 à 03:19
Travaux 1 plomberie maison
Non.
15 janvier 2008 à 03:30
Travaux 2 plomberie maison
Voir le m3 au compteur pour vérifier alimentation en eau.
16 janvier 2008 à 03:04
Proposer une réponse à Tuyaux encastrés produit colmatage à injecter
  • 1. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 3. Cacher les tuyaux apparents
    N°1434 : Bonjour. Je viens de créer une salle de bain. Le plombier a installé la tuyauterie après le carrelage mural et je trouve que ces tuyaux de cuivre enlaidissent ma pièce. Comment faire pour les cacher ? Je n'ai rien trouvé à...
  • 4. Tuyaux évacuation encastrés mais non reliés aux appareils
    N°3593 : Bonjour à tous. Nous venons de faire construire le gros œuvre de notre habitation, et avons un doute concernant les évacuations WC / douche / salles de bain. En fait, les tuyaux de 110 seraient encastrés dans les murs de...
  • 5. Renseignement sur le produit Antique pour déboucher tuyaux
    N°4274 : Bonsoir. J'aimerai savoir quels sont les effets secondaires si une personne respire le produit nommé Antique et qui sert à déboucher les tuyaux. Merci.
  • 6. Cacher des tuyaux non encastrés dans le mur de la salle de bains
    N°4087 : Bonjour, Je souhaiterais savoir si vous n'auriez pas un conseil pour camoufler des tuyaux qui n'ont pas été encastrés... c'est très moche ! Merci pour vos idées.
  • 7. Réparation plomberie
    N°242 : Bonjour. Réparation plomberie. Existe-t-il un produit pour réparer une fuite dans un tuyau d'eau chaude en cuivre ? Merci pour vos conseils
  • 8. Réparer fuite eaux usées joints tuyaux encastrés
    N°2350 : Bonjour, j'habite une maison de 50 ans. Les évacuations d'eaux usées passent sous la maison dans le vide sanitaire qui n'est pas à hauteur d'homme. La tuyauterie est enterrée sous plus d'un mètre de terre est faite dans une...
  • 9. Bruit dans les tuyaux
    N°393 : Bonjour. A chaque fois que les toilettes, le lave-vaisselle, le lave-linge, la baignoire ou la douche se vident un toc toc toc (environ un toc à la seconde) se fait entendre sous les toilettes et ce pendant environ 5...
  • 10. Problème sifflement très aigu dans les tuyaux
    N°4920 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement dans lequel j'entends très souvent un sifflement très aigu. Il semble provenir de la colonne technique située dans les toilettes, colonnes où sont situées les arrivées...
>>> Résultats suivants pour : Tuyaux encastrés produit colmatage à injecter >>>
reglage bonde lavabothermostat chauffe eaufuite plomberiebricovideo fermer arrivee d eau avec bouchon
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo
