Baisse de pression robinet eau froide
Actuellement 10 875 questions dans le forum plomberie
2031
Forum plomberie Maison : Baisse de pression robinet eau froide
Bonjour, depuis quelques semaines la pression au niveau de l'arrivée d'eau froide dans ma cuisine (alimentant le robinet de l'évier et la machine à laver) a baissé et depuis hier la pression a encore fortement chuté et du coup je n'ai plus qu'un filet d'eau en ouvrant mon robinet à fond. Il n'y a par contre aucun changement au niveau de l'eau chaude et à la salle de bains je n'ai aucun problème ! Je suis locataire dans un immeuble au quatrième étage et je n'ai pas de chaudière ou cumulus... Savez-vous d'où peux venir le problème ? Merci par avance pour votre aide.
Travaux 1 plomberie maison
Dévisser le "mousseur" du robinet à col de cygne. Il doit certainement être plein.
Travaux 2 plomberie maison
Bonjour, je ne suis pas d'accord pour le mousseur. Le problème aurait pu venir de là si vous aviez le même problème avec l'eau chaude ; or à priori ce n'est pas le cas. Vous êtes vous renseigné pour savoir si d'autres locataires rencontraient le même problème. Vous n'avez ni chaudière ni cumulus ; votre eau chaude est donc produite collectivement. Avez-vous un compteur d'eau dans votre appartement, voire deux (un pour l'eau chaude et un pour l'eau froide) ? Si oui dévissez le raccord en sortie de votre compteur eau froide pour vérifier le débit (attention à l'eau). Il se peut qu'il y ait un bouchon quelque part sur l'installation soit chez vous soit sur l'installation générale ; y a-t-il une gaine technique dans la cage d'escalier laquelle contiendrait entre autre la conduite d'eau froide ; il y a peut être un robinet d'arrêt desservant votre appartement lequel peut être fermé en partie. Vous voyez il y a beaucoup de pistes à suivre. Bonne chance. Reggae night
Travaux 3 plomberie maison
Bonjour, y avait-il des travaux dans la maison sur les conduites d'eau froide ? Alors on commence par nettoyer le mousseur puis on continue par suivre la conduite vers le robinet d'arrêt sous l'évier et ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouviez le bouchon de saleté qui obstrue la conduite. Bonne journée.
26 avril 2008 à 02:20
Proposer une réponse à Baisse de pression robinet eau froide
  • 1. Baisse de pression eau froide
    N°5916 : Bonjour à tous, Je suis en maison individuelle avec chaudière gaz et avec un adoucisseur d'eau. Nous avons eu une baisse de pression d'eau chaude récemment , la société de maintenance de la chaudière à donc remplacé un...
  • 2. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 3. Baisse progressive de la pression d'eau chaude
    N°6265 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, la pression à la sortie des robinets d'eau chaude diminue quand l'eau s'écoule. Il suffit de fermer le robinet et d'attendre quelques secondes et la pression revient. Ça ne touche que...
  • 4. Problème pression robinet eau froide
    N°3828 : Bonjour. Depuis quelques jours, le robinet d'eau froide de ma cuisine ne donne plus qu'un mince filet d'eau. Aucun problème avec l'eau chaude, encore moins avec les autres robinets de l'appartement. Connaîtriez-vous une solution...
  • 5. Baisse de pression généralisée eau froide et chaude
    N°8612 : Bonjour. J'habite une maison individuelle de 2000. Depuis quelques semaines/mois, j'ai une baisse généralisée de pression d'eau (froide et chaude) à tous les robinets (eau chaude/eau froide, rez- de-chaussée). Quelques...
  • 6. Problème de pression d'eau Froide
    N°9449 : Bonjour. Mon problème est simple mais je ne m'y connais pas pour savoir comment le résoudre. Contexte : J'ai acheté une maison il y a un an et le problème a toujours été présent depuis que j'y suis. Elle est...
  • 7. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 8. Robinet alternant entre chaud et froid après réparation problème pression
  • 9. Problème de pression d'eau qui a baissé
    N°1669 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème car ce n'est pas faute d'avoir cherché cependant n'étant pas expert en la matière l'énigme reste entière. Cela fait quelques temps que nous avons constaté une baisse de...
  • 10. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
>>> Résultats suivants pour : Baisse de pression robinet eau froide >>>
thermostat chauffe eaudeboucher siphon evierprobleme robinet de jardin 04demontage croisillons robinet
