Info concernant entretien chaudière ACV au gaz
Post forum plomberie : Info concernant entretien chaudière ACV au gaz
Bonsoir, je voudrais juste une petite info concernant ma chaudière au gaz de marque "ACV" déposé au sol. J'ai fait venir un plombier pour faire un entretien annuel, mais pour ne pas payer trop cher, j'ai été voir les annonces sur internet. J'en ai trouvé un qui pouvait le faire pour 50 (il m'a dit au téléphone que cela prendrait 20 minutes). Arrivé à la maison avec son aspirateur et sa boîte à outil, il a commencé à aspirer le contour de mon boiler, ensuite retiré la rampe à gaz et aspiré les crasses sur le sol à l'intérieur de la chaudière ensuite 1 pt'it coup d'aspi sur la veilleuse ainsi que sur la rampe et voilà le tour était joué !! Alors ma question est : a t-il bien fait son boulot ? Y a t-il d'autre chose à faire ou à regarder ou contrôler ? MERCI BEAUCOUP.
Travaux 1 plomberie maison
Un entretien de chaudière gaz comprend normalement un nettoyage et contrôle des éléments de chaudière mais aussi : vérification de l'ensemble du fonctionnement dans les différentes configurations (hiver, été, eau chaude...). Une vérification du thermostat ou régulation. Vérification de la bonne vacuité (passage libre) du conduit d'évacuation. Un contrôle du CO ambiant avec CO mètre, contrôle des conformités arrivée et évacuation d'air, conformité électrique, contrôle température maxi. Si production eau chaude sanitaire : vérification des soupapes. Si chaudière à brûleur non atmosphérique des mesures de fonctionnement complémentaire sont à faire. En moyenne environ 45 minutes. 50 euros ne semble pas économiquement viable pour un professionnel.
Travaux 2 plomberie maison
Un entretien se fait tous les ans. Pour tout vérifier, il faut compter environ 1 h, soit entre 90 et 100 . Si vous le faite au black, ce sera certes moins cher mais en cas de gros problème il vous faudra montrer un contrat d entretien. En plus le contrat vous offre des avantages pour le déplacement et autres, je vous le conseille.
10 janvier 2008 à 02:52
