Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
Forum plomberie maison : Hauteur colonne douche écartement entre les tuyaux
Pour la pose d'une colonne de douche, à quelle hauteur doit-on mettre les arrivées d'eau ?
Et quel est l'écartement entre les tuyaux ?
Y a t-il une norme à respecter ?
Question plomberie Maison 1
Oui, il faut que vos arrivées d'eau soient à 120 cm du sol avec un entraxe de 15 cm.
Question plomberie Maison 2
A 110 cm du fond du bac à douche toujours, et non à 120 cm du sol car tous les bacs à douche ne font pas la même épaisseur (20 ans d'expérience). A bientôt.
Question plomberie Maison 3
Allez voir sur Internet les DTU, les normes françaises sont détaillées.
Question plomberie Maison 4
Peu importe, la colonne de douche masquera de toute manière les arrivées. Il faut les adapter au mieux à la colonne.
Question plomberie Maison 5
Bonjour, je résume afin d'être clair : 120 pour le premier, 110 pour l'autre, peu importe pour le troisième, et le quatrième qui ne sait pas sauf à lire des pages de normes. Bravo les bricoleurs, avec vous, ça avance.
15 juin 2008 à 02:07
Question plomberie Maison 6
Quelqu'un pourrait-il fournir la réponse d'après les DTU. Merci.
Question plomberie Maison 7
110 cm du fond du bac - Entraxe 15 cm.
Question plomberie Maison 8
Bonsoir
Peu importe la hauteur 110... 120... 115.
Ce qui importe, c'est l'écartement de vos souches car elles sont en effet de 150 mm.
Un conseil avant d'installer votre mitigeur : mettez-vous en position dans votre bac à douche et présentez votre mitigeur à une hauteur qui vous semble correcte.
Après tout, c'est vous qui allez vous en servir.
25 ans de plomberie... j'ai un peu d'expérience.
05 février 2009 à 03:16
Question plomberie Maison 9
Étant plombier je suis entièrement d'accord avec la dernière réponse : la norme veut que la robinetterie soit à 110cm du bac à douche, mais pas du sol ! Mais peut importe, vu que c'est vous qui vous en servirez. Fixer un peu plus haut si vous êtes grand.
29 janvier 2010 à 13:44
Question plomberie Maison 10
Est-ce que 150 mm d'entraxe entre les arrivées est devenu une cote normalisée, standard ?
En fait, j'ai entendu dire que cela dépendait beaucoup des fournisseurs.
Peut-être est-il préférable de choisir son mitigeur avant d'encastrer définitivement les arrivées ?
Personnellement, je n'ai pas trop envie de revenir déçu une fois le carrelage posé !
A moins que les raccords désaxés couvrent forcément les différences d'entraxe ?
21 février 2011 à 14:26
Question plomberie Maison 11
Astuces et conseils.
110 du fond du bac et 150 d'entraxe.
Les deux douilles d'alimentation (femelle 15/21) doivent être à fleur de la faïence.
Pour cela ; mettre des raccords excentriques avec les rosaces. Bien sceller avec du map ou plâtre si c'est de la brique.
Surtout; brancher la robinetterie pendant le séchage.
Astuce ; pour caler la robinetterie pendant que ça sèche (couper un morceau de PVC pour tenir ce robinet. ;)
11 octobre 2014 à 13:13
