Fuite sortie chauffe-eau Atlantic
Actuellement 10 599 questions dans le forum plomberie
813
Travaux plomberie maison : Fuite sortie chauffe-eau Atlantic
Bonjour, je constate une légère fuite d'eau chaude sur le flasque supérieur du chauffe-eau (chauffe-eau Atlantic 300 L). La fuite ne semble pas provenir du raccord par vis avec le tuyau de sortie mais du ballon lui-même. Le chauffe-eau a été installé il y a 8 ans.
Est-ce une durée normale pour présenter des fuites ? Y a-t-il une réparation possible ?
Question plomberie Maison 1
Pas de solution possible, le ballon est HS, pas de durée de vie cela dépend du réglage de l'aquastat, de la pression et du calcaire.
Question plomberie Maison 2
Il est en effet fort probable que le ballon soit percé. Mais avant de le changer il faut être certain que la fuite ne se situe pas au niveau du raccord. L'effet de pile acier/cuivre est souvent source d'ennui. Si vous avez un doute, perdu pour perdu, ça vaut le coup de changer le raccord et d'essayer de refaire l'étanchéité. Monter un raccord diélectrique.
Si en fin de compte vous êtes obligé de changer le ballon vous pourrez réutiliser votre diélectrique sur le ballon neuf (en monter 1 côté eau froide + 1 côté eau chaude).
Si votre ballon est percé, il va falloir le changer, mais je ne suis pas sûr que ce soit une urgence, au bout de 9 ans mon ballon Atlantic 250L présentait le même problème (je n'ai rien touché) et je n'ai été obligé de le changer que 4 ans plus tard suite à une fuite bien plus importante au niveau de la résistance (non stéatite).
Question plomberie Maison 3
pour répondre clairement voici les possibilités :
- soit la cuve est percée
- soit la bride fuit
- soit les fourreaux sont percés
- soit les joints d'arrivée fuient
Solution :
- détartrer le chauffe-eau électrique
- remplacer le chauffe-eau
Idée reçue :
- un ballon n'explose jamais il fuit juste
- au pire il disjoncte si la terre est bonne.
16 janvier 2013 à 22:02
Proposer une réponse à Fuite sortie chauffe-eau Atlantic
  • 1. Fuite goutte à goutte sous notre chauffe-eau Atlantic
  • 2. Problème fuite chauffe eau Atlantic Zénéo
    N°6015 : Bonjour à tous, Je viens d'installer mon chauffe eau Atlantic Zénéo version stable de 300L. Le chauffe eau fonctionne parfaitement, l'eau est bien chaude. En revanche, j'observe une petite fuite goutte à goutte au niveau de...
  • 3. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 4. Fuites sous chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L
    N°6077 : Bonjour. Mon chauffe-eau Atlantic Diapason Visio 200L réf 152420 de 7 ans d'âge, présente des signes de fatigue. Gouttes à gouttes dessous avec des taches de corrosion, je ne sais pas la durée de vie de cet appareil, mais...
  • 5. Fuite chauffe eau Atlantic Diapason
    N°8676 : Bonjour. Depuis quelques gouttes, j’ai une fuite d’eau sous mon cumulus Atlantic Diapason installé en 2012. La fuite ne vient pas de la résistance mais plutôt, j’ai l’impression d’un joint (Voir photo...
  • 6. Fuite sous chauffe-eau Atlantic Zeneo ACI hybride 150 l
    N°6209 : Bonsoir, Mon chauffe eau date de mars 2013 et je viens de découvrir, (un peu tard) un fort goutte à goutte provenant semble-t-il des fils de la sonde de régulation. J'ai acheté de quoi colmater la fuite au moins en attendant...
  • 7. Problème fuite chauffe eau Atlantic
    N°7317 : Bonjour la communauté, J'ai un ballon eau chaude Atlantic de 200l référencé "151120" depuis 8/9 ans. Depuis quelques jours, alors que je viens juste de lui finir un coffrage pour le cacher, je m'aperçois qu'il fuite par un...
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 9. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 10. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Fuite sortie chauffe-eau Atlantic >>>
plomberie decobricolage plomberie visite a parisbricovideo raccords circuit arrivee d eau
