Fuite eau sous évier cuisine
Réponses plomberie : Fuite eau sous évier cuisine
Dernièrement, j'ai installé un système de deux robinets (eau chaude, eau froide) dans ma cuisine sur mon évier double en acier inoxydable.
Ces robinets sont appuyés sur un plastique et visés par en-dessous par des bagues de plastiques.
Le problème est le suivant : lorsque de l'eau tombe près du robinet, elle passe sous le plastique (entre le plastique et l'évier d'inox) et coule sous les éviers.
Existe-t-il un produit pour rendre mon système de robinet étanche ?
Est-ce une bonne idée de faire un joint de silicone tout autour de la base du robinet ? Il me semble ne jamais avoir vu ça ?
Merci pour vos conseils.
Astuces 1 plomberie maison
Normalement, entre le corps du robinet et l'évier il y a un joint à mettre (vendu avec le robinet), sans ce joint il est normal que l'eau passe entre les deux.
Je déconseille le joint silicone car il moisira très vite.
Astuces 2 plomberie maison
A la place du silicone il faut mettre du FILGUM.
C'est un mastic souple pour l`étanchéité sanitaire très efficace. Dans votre cas il faut faire avec le mastic une petite saucisse de 3 millimètres de diamètre et le mettre entre le robinet et l'évier puis serrer fort le robinet.
Ce mastic s'achète chez les spécialistes en plomberie.
