Fuite d'eau robinet cassé
719
Conseils plomberie bricolage : Fuite d'eau robinet cassé
Bonjour, hier nous avons eu une fuite avec beaucoup de mal pour trouver l'origine la fuite, c'était sous la baignoire, le robinet d'eau chaude était sectionné au ras de la baignoire (je crois le colonnel), le morceau qui sert à visser le robinet était cassé en trois morceaux, le robinet n'était donc plus attaché au cuivre, j'espère que je m'explique assez bien, l'installation date de 1998, jamais personne n'a entendu un tel problème, puis-je me retourner vers le magasin qui m'a vendu ce robinet, qui bien sûr n'est pas garanti (c'est surtout pour les dégâts des eaux du voisin).
Merci de m'aider.
Dépannage 1 plomberie maison
Pour les dégâts des eaux faites-le passer par l'assurance.
Proposer une réponse à Fuite d'eau robinet cassé
  • 2. Raccord robinet extérieur cassé
    N°9505 : Bonjour. J'ai un gros problème. En changeant mon robinet extérieur la bague dans le mur s'est cassé. J'ai cassé le crépi autour et je vois qu'il est soudé sur un tube en cuivre. Mais dans mon vide sanitaire il est en...
  • 3. Litige fuite après le robinet principal d'eau
    N°9083 : Bonjour. Premier message ici et évidemment car j'ai un petit souci... Je vous résume la situation : Je viens ici suite à une petite urgence et je vous avoue que ma copine est un peu dans le mal à cause de ça... En...
  • 4. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 5. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 6. Mini fuite robinet d'eau général avant compteur
    N°9065 : Bonjour. En travaillant dans mon garage, j'ai remarqué que le robinet qui permet de couper l'eau générale de la maison était légèrement humide. Je vous joint la photo. C'est vraiment très très minime mais je voulais donc...
  • 7. Fuite robinet flotteur Porcher/alimentation par le bas
    N°6483 : Bonjour, J'ai besoin de quelques conseils concernant une fuite sur un robinet flotteur à aiguille de marque Porcher , alimentation verticale/par le bas). Problème : fuite en geyser/brumisateur (pas juste une petite fuite qui...
  • 8. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 9. Fuite robinet d'alimentation RBM
    N°6850 : Bonjour à tous, J'ai un problème d'étanchéité sur un Robinet de dérivation M 1/2' RBM c'est léger mais il s'ensuit un écoulement qui finit par rouiller mon robinet. Pourtant il y a un écrou avec un joint que je pense...
  • 10. Fuite robinet comment le démonter
    N°6745 : Bonjour, Pouvez-vous me dire comment démonter ce petit robinet pour changer le joint (qui fuit) ? Voir photo. Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau robinet cassé >>>
cuivre plomberie bricolagerobinet d arretremplacer joint clapet robinet melangeur porcher 03arrivee d eau compteur
