Vide sanitaire écartement support
2901
Questions plomberie maison : Vide sanitaire écartement support
Bonjour, j'ai 2 questions techniques : je voudrais savoir quel doit être l'écartement des supports sur tube PVC en diamètre 100 dans le vide sanitaire. Et
comment doit se faire le raccordement PVC dans le vide sanitaire ? Merci d'avance pour vos réponses.
21 avril 2008 à 15:17
Plomberie 1 humidité maison
Bonsoir, pour l'écartement vous fixez un collier tous les 1,50 m. Pour la pose vous comptez une pente de 2 cm / mètre. Prenez le point haut sur l'appareil le plus éloigné, vous mettez un collier sans rosace, ensuite en suivant la pente vous mettez des rosaces ou des tiges filetées en fonction de la côte. N'oubliez pas de mettre au départ de la colonne un bouchon de purge. G.B.
23 avril 2008 à 18:19
Proposer une réponse à Vide sanitaire écartement support
  • 1. Douche italienne odeurs niveau vide sanitaire
    N°7043 : Bonjour. Nous avons fait rénover notre salle de bain par un professionnel. La baignoire a été remplacée par une douche italienne et le lavabo sur pied par une vasque le tout avec une carrelage mur et sol avec un coffrage...
  • 2. Évacuation eaux usées par la façade en évitant le vide sanitaire
    N°9640 : Bonjour. Je construis ma maison, sur un terrain en contre bas de la voirie d’environ 1,5m. J’ai des attentes dans le vide sanitaire pour l’évacuation des eaux usées. Il s’avère que ces attentes sont 40 cm en dessous...
  • 3. Placer un siphon dans un vide sanitaire
    N°4511 : Bonsoir à tous, Ma maison est bâti sur un vide sanitaire assez facile d'accès si on est pas trop claustrophobe. Je compte refaire une salle de bain complète avec une douche à l'italienne, une baignoire et un lavabo (ou deux). -...
  • 4. Fuite par fourreaux dans le vide sanitaire
    N°2782 : Bonjour. J'ai une maison qui repose à moitié sur une cave et pour l'autre sur un vide sanitaire. Ce vide sanitaire est inondé lors de précipitations prolongées, à tel point que l'eau ruisselle vers le mur qui le sépare de la...
  • 5. Où passer mes PER maison sur vide sanitaire
    N°2042 : Bonjour à tous, je suis en train de faire construire ma maison et je me réserve la partie plomberie, électricité, isolation placo, ma question est la suivante : où puis-je poser mon PER ? Sachant que ma maison sera sur vide...
  • 6. Passage tubes PER dans vide sanitaire
    N°909 : Pour l'extension de ma maison, il n'y a pas d'autre possibilité pour raccorder les futurs radiateurs et douche à la chaudière existante que de passer les tubes PER dans le vide sanitaire, donc sans isolation. Je crains d'énormes...
  • 7. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 8. Canalisation évacuation WC passer vide sanitaire
    N°3116 : Bonsoir, concernant le tuyau d'écoulement des WC, peut-on le faire passer dans un vide sanitaire ? Merci.
  • 9. Installation P.E.R eau chaude eau froide vide sanitaire
    N°3061 : Bonjour à tous. Je vais construire ma maison moi-même et je veux réaliser la plomberie en PER. Est-ce qu'il y a des contre-indications à faire passer les tuyaux en PER par le vide sanitaire. Merci.
  • 10. Faire evacuation d'eau sur une maison sur vide sanitaire
    N°3516 : Bonjour à tous, nous avons acheté une maison sur vide sanitaire et je souhaiterais modifier la salle de bain, du coup la baignoire ne sera pas en face de l'évacuation existante. Quel est la démarche à suivre ? Est-ce que je...
>>> Résultats suivants pour : Vide sanitaire écartement support >>>
furet plomberieoutil emboiture plomberieutiliser coupe tube cuivre plomberieplan renovation plomberie appartement
