Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
Bricolage conseils plomberie : Toilettes bouchées appel d'air nécessaire
Bonjour, mes toilettes fonctionnaient correctement mais dernièrement l'évacuation a commencé à avoir un problème : les eaux s'évacuent très difficilement. Les croyant bouchées, j'ai appliqué les classiques remèdes pour tenter de les déboucher (produits déboucheurs, passage de tuyau dans la canalisation...) mais sans succès. A ma surprise, elles se sont mis à re-fonctionner correctement quand j'ai ouvert le bouchon qui obstrue le raccord permettant de connecter une évacuation d'eau telle que celle d'un rince-mains (voir schéma joint). Ainsi, ce nouvel appel d'air permet aux toilettes de se vider. Mes questions sont donc les suivantes :
- Sachant que mes toilettes fonctionnaient correctement auparavant avec le bouchon fermé, pourquoi ne fonctionnent-elles plus ?
- Quelle est la solution pour un retour à la normale ? Merci de vos réponses. Cordialement. titon1b
Questions 1 plomberie maison
Votre schéma ne nous étant pas parvenu, merci de bien vouloir nous le renvoyer en utilisant le fomulaire de réponse, ou bien directement par mail en stipulant le numéro et le thème de votre question. Cordialement, L'équipe de Bricovidéo.
Questions 2 plomberie maison
Votre ventilation primaire est certainement bouchée. Peut-être qu'un oiseau y a fait son nid. Il suffirait dans ce cas de jeter un il au niveau de la sortie en toiture et de la déboucher.
Questions 3 plomberie maison
A première vue vous avez un problème de ventilation. Pourquoi ? Une modification de l'installation, quelque chose qui obstrue votre ventilation et il n'y aurait plus suffisamment d'air pour qu'elle soit efficace, etc. Regardez votre installation voyez si il n'y aurait rien qui puisse expliquer ce manque d'air. Si vous ne vous servez pas du raccord mettez un aérateur à membrane à la place du bouchon puisque ça fonctionne, comme ça vous n'aurez pas de remontée d'odeur.
Questions 4 plomberie maison
C'est quoi la ventilation primaire ? C'est où ? En fait j'ai le même problème et j'ai une fosse septique.
En fait mes toilettes font des bloups bloups bloups et se vident par à-coups.
Merci pour vos conseils.
17 juin 2013 à 14:25
Questions 5 plomberie maison
Bonjour réponse 4. La ventilation primaire est celle qui est située en amont du dernier WC en sortie de toit. La ventilation de fosse est celle qui permet à celle ci de respirer. Les définitions et schémas sont faciles à trouver sur le net.
Si le WC fait glouglouter, c'est qu'il y a effectivement un problème de pression. Un plombier pourrait vous proposer des solutions après examen de vos canalisations.
Mais vous ne dites pas si cet effet est récent, et si l'installation a fonctionné sans problème depuis longtemps.
19 juin 2013 à 00:06
Questions 6 plomberie maison
Bonjour GL,
Merci de votre réponse. C'est très récent. C'est arrivé du jour au lendemain et nous sommes dans cette maison depuis deux ans sans aucun problème...
Cela fait une semaine, je mets des produits, des activateurs pour la fosse septique, des quantités d'eau chaude mais là depuis ce matin, cela n'a pas voulu s'écouler...
Je désespère.
Faire venir un plombier nous est difficile financièrement...
Je désespère.
21 juin 2013 à 11:46
Questions 7 plomberie maison
Bien reçu. On peut donc penser qu'il y a un bouchon avant l'entrée dans la fosse, à moins que cette fosse soit pleine.
Il va vous falloir retrousser les manches et voir comment est faite cette installation. Eau chaude ou activateurs sont inefficace dans votre cas. Rappelons que l'eau chaude ne le reste pas longtemps.
Un plombier ne serait certainement pas d'un grand secours, mais plutôt une société de nettoyage vidange assainissement avec venue d'un camion permettant de nettoyer l'ensemble. Et cela a un coût.
En attendant, il faut pister les tuyaux et la fosse afin de positionner cet ensemble sur votre terrain et dans la maison.
Derrière l'écran on ne peut pas faire grand chose, hormis indiquer quelques pistes.
21 juin 2013 à 14:04
Questions 8 plomberie maison
Merci beaucoup en tout cas.
Je sais exactement où est la fosse. Je suppose que je dois soulever le carré en pierre et regarder ce qu'il y a dedans....
Donc si je comprends bien en vidant la fosse, mon problème devrait disparaître...
Et vous connaissez l'ordre de prix pour tout cela.
Sarah
Sarah
21 juin 2013 à 15:24
Questions 9 plomberie maison
Bien reçu Sarah. Vous avez bien compris le problème. Pas d'idée du prix, mais c'est celui pour ne plus être embêté.
Il existe des entreprises de vidange qui font ce travail.
Citation :Oui si c'est bien la cause du problème, ce dont on ne sait rien derrière l'écran
22 juin 2013 à 00:59
Questions 10 plomberie maison
GL merci beaucoup de vos propositions. Vendredi soir j'ai appelé une entreprise de curage.
Elle est intervenue dès vendredi soir : elle a vidé la fosse toutes eaux (et non pas fosse septique... je deviens spécialiste
). 5 m3...
Bref, 285 € plus tard, nous avons retrouvé des évacuations normales !
Merci GL et merci au forum d'exister !
Sarah
). 5 m3...Bref, 285 € plus tard, nous avons retrouvé des évacuations normales !
Sarah
24 juin 2013 à 09:15
Questions 11 plomberie maison
Bien reçu Sarah. Merci pour votre retour.
Bien content d'avoir émis les bonnes hypothèses derrière l'écran.
Si vous avez un circuit qui disjoncte, on est là aussi.
24 juin 2013 à 11:45
