Silicone qui ne veut pas sécher
1782
Questions plomberie Maison : Silicone qui ne veut pas sécher
Bonjour, j'ai mis du silicone de marque Rxxxxx (supprimée par le modérateur) pour refaire le joint de ma baignoire (cartouche de silicone neuve achetée dans un magasin de bricolage), celui-ci ne veut pas sécher, cela fait plus de trois jours. Pourquoi ? Merci pour vos conseils.
Réponses 1 plomberie maison
Retirer votre silicone et appliquer du produit Gebsicone (mastic silicone pour étanchéité et collage). jm plombier
Réponses 2 plomberie maison
N'avez-vous pas confondu avec un mastic de la marque "silicone" ?
Proposer une réponse à Silicone qui ne veut pas sécher
  • 1. Problème moisissure joint silicone
    N°47 : Bonjour. Autour de mon bac à douche, il y a du silicone blanc. Il a beaucoup de moisissure, et on ne peut l'enlever. J'aimerai arracher ce joint et mettre uniquement du joint carrelage. les joints redeviennent vite propre avec...
  • 2. Retirer traces silicone
    N°449 : Comment enlever des bavures de silicone sanitaire ? Quels produits utiliser et méthode d'utilisation ? Merci d'avance. J.C
  • 3. Pose receveur céramique directement sur le sol
    N°7642 : Bonjour à tous, Je tourne sur le web et je suis tombé sur ce forum avec des problèmes assez équivalent au mien aussi voici mon sujet : Je suis en train de refaire ma salle de bain et je veux poser un receveur céramique...
  • 4. Fuite sur fourreau résistance chauffe-eau électrique
  • 5. Moisissures joints silicone anti moisissure
    N°2121 : Bonjour, dans ma salle de bains, j'ai les joints qui moisissent malgré un silicone anti-moisissure. Que puis-je faire pour éviter ça, à part frotter ou remplacer le joint ? Merci.
  • 6. Pose d'un receveur en grés avec surélévation en béton cellulaire
    N°5790 : Bonjour, Je vais poser un receveur en céramique de 120/80 qui doit être surélevée et je vais pour cela utiliser du béton cellulaire. J'ai quelques questions à soumettre. - J'ai cru comprendre qu'il ne faut pas sceller...
  • 7. Enlever joint de silicone carrelage douche
    N°244 : Bonjour, Comment enlever totalement un joint de carrelage silicone dans une douche ? Merci.
  • 8. Astuce joint silicone baignoire remplacé par quart de rond en bois
    N°4993 : Bonjour à tous, Je ne sais pas où poster une astuce dans ce forum, expérience personnelle concernant les joints en silicone, j'en avais marre de refaire les joints en silicone tous les ans. J'ai essayé différentes marques,...
  • 9. Séchage joint silicone
    N°974 : Bonjour, combien de temps faut-il laisser sécher un joint en silicone dans une salle de bains (autour du bac à douche) avant de pouvoir l'utiliser sans problème ?
  • 10. Erreur de joint silicone
    N°9110 : Bonjour. Jai utilisé par erreur du silicone vitrier Rbson pour faire mon joint de baignoire, sachant qu'on se sert de la baignoire pour se doucher, donc il recevra beaucoup d'eau. Je m'en suis aperçu parce que c'est plus...
>>> Résultats suivants pour : Silicone qui ne veut pas sécher >>>
g s plomberieraccord plomberie bricolageforums bricovideopince bricolage plomberie
