Résistance chauffe-eau grillée autres pièces à changer
2693
Questions plomberie Maison : Résistance chauffe-eau grillée autres pièces à changer
Bonjour, après vérification il s'avère que la résistance du chauffe-eau est grillée. Je voudrais la changer moi-même, mais est-ce que le thermostat, groupe de sécurité, anode, ne risquent pas d'avoir été endommagés ? Et comment le savoir d'avance ? Est-ce que vous pensez que je pourrais ré-utiliser la platine ? Bon en attendant je vais purger le cumulus sans gâcher l'eau. Merci pour vos conseils éclairés. Encore une question, est-ce que quelqu'un saurait où trouver des fiches techniques avec schémas pour changer ces pièces s'il vous plaît ? Merci.
02 mars 2008 à 15:25
Réponses 1 plomberie maison
Bonjour, votre résistance a grillé. Cela ne doit normalement pas avoir de conséquences sur le reste, mais il est possible que votre résistance ait grillé à cause du mauvais fonctionnement d’un autre élément. Difficile à dire. Changez de toutes façons la résistance et vous serez fixé.
04 mars 2008 à 03:05
Proposer une réponse à Résistance chauffe-eau grillée autres pièces à changer
  • 1. Changer résistance chauffe eau
    N°7263 : Bonjour, La question a déjà dû être posée mais je tente... sait-on jamais. Je re-situe le contexte : Mon chauffe eau ne fonctionne plus depuis 2 mois. Il disjoncte, j'ai beau réarmer ça disjoncte toujours. J'ai donc...
  • 3. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 4. Fuite sur le fourreau de la résistance - chauffe eau électrique
  • 5. Pourquoi changer chauffe-eau plutôt que résistance
    N°3729 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau Chaffoteaux & Maury (c'est une bonne marque ?) qui fonctionne depuis 6 ans, mais qui ne chauffe plus l'eau aujourd'hui. Je suppose que c'est la résistance thermoplongée qui a lâché, étant donné...
  • 6. Détartrage cumulus électrique
  • 7. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
  • 8. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 9. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 10. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
>>> Résultats suivants pour : Résistance chauffe-eau grillée autres pièces à changer >>>
trompe a eauthermostat balloncontrole resistances chauffe eau 05bricovideo demonter la tete d un vieux robinet
