Réparer fissure tuyau fonte
1566
Bricolage réparation plomberie : Réparer fissure tuyau fonte
Bonjour, quel produit ou matériaux utiliser pour réparer un tuyau fonte usagé inséré dans murs béton ? Cordialement, Patrick.
Matériaux 1 plomberie maison
Il n’y a pas de produit miracle mais essayez de la soudure à froid. Sinon, vous pouvez tout arracher.
Matériaux 2 plomberie maison
Il faut gratter (ponçage) du tuyau en fonte, puis mettre une colle spéciale pvc. Après séchage, coller un bout de tuyau pvc ça tiendra.
Matériaux 3 plomberie maison
Du ciment, c'est le mieux. Du silicone se fait, mais temporairement et ce n’est pas très professionnel. Le mieux est de casser le morceau de fonte et de le remplacer par du pvc.
Matériaux 4 plomberie maison
Je suis d'accord avec lui, la fonte c'est spécial ; il faut tout remplacer.
Matériaux 5 plomberie maison
LB
LB
124 messages
Bonjour, il a raison réponse 1 ! A part la soudure à froid ou métal synthétique, il n'y a pas d'autre solution (la fonte ne se soude pas). Eventuellement, remplacez la partie en fonte usagée par un morceau neuf ; mais il faut utiliser des raccords pour tuyaux fonte très spécifiques et onéreux, et ce travail est impossible à faire sans être de la partie, même par un très bon amateur. Alors, quitte à tout arracher et si ces tuyaux ne sont pas sous pression, utiliser du PVC. Vous pouvez remplacer uniquement la partie usagée par du PVC, et faire un raccord fonte /PVC au mastic silicone, ce qui évitera de vraiment tout arracher...
Matériaux 6 plomberie maison
Poncer le tuyau en fonte, le dépoussiérer, et effectuer la réparation avec du tissu de verre et le tout sera plus solide qu'avant.
31 décembre 2008 à 02:13
Matériaux 7 plomberie maison
Bonjour, le tuyau de fonte a des petites fissures et l'eau passe sous la peinture et forme des cloques. Comment je peux faire pour cela ? Merci.
24 janvier 2010 à 13:30
Proposer une réponse à Réparer fissure tuyau fonte
  • 1. Réparer évacuation WC installation ancienne
  • 2. Colonne en fonte d'évacuation des eaux usées fissurée
    N°7423 : Bonjour, Derrière une cloison en lattis + plâtre d'avant-guerre je découvre une large fissure dans la colonne en fonte d'évacuation des eaux usées. Cette fissure démarre sur ce qui semble être un collier et se poursuit...
  • 3. Comment réparer coupure dans tuyau d'arrivée d'eau en plomb
    N°4763 : J'ai disqué une partie dans un tuyau de plomb (un coude) c'est une arrivée d'eau ! Comment dois-je m'y prendre pour réparer ? Merci.
  • 4. Colmater fissure canalisation d’évacuation
    N°6868 : Bonjour à tous. Ceci est mon premier message sur ce forum. Je suis désolé si il est nécessaire de se présenter dans un autre message. Je n'ai pas lu la charte du forum. Pour me présenter rapidement, disons que je suis...
  • 5. Raccorder à un vieux tuyau en fonte
    N°7246 : Bonjour, Dans ma maison des années 70, les toilettes sont évacuées par un gros tuyau, qui me semble être en fonte. Pour des nouvelles toilettes à l'étage, j'aimerais m'y raccorder avec un tuyau en 100mm en PVC, en venant...
  • 6. Changement tuyau horizontal évacuation WC en fonte
    N°8708 : Bonjour. J'aimerai changer le tuyau en fonte horizontal des WC de ma maison qui est dans le vide sanitaire et qui récupère les WC de l'étage et rdc + une évacuation évier. Il y a une très longue fissure sur le tuyau,...
  • 7. Réparer mécanisme chasse WC ancien
  • 8. Remplacer colonne évacuation des eaux usées choisir fonte ou PVC
    N°6286 : Bonjour, Je dois faire remplacer une colonne d'évacuation des eaux usées qui est actuellement en fonte (fuite à l'une des culottes encastrées). Cette colonne est en extérieur de façade sur l'arrière d'un immeuble...
  • 9. Réparer fuite d'eau inacessible au niveau du tuyau d’évacuation
    N°6735 : Bonsoir, Voici mon problème. Je possède une chaudière à condensation qui fonctionne correctement mais j'ai une fuite au niveau du tuyau d’évacuation de l'eau de condensation (je sais pas si je suis bien...
  • 10. Réparer rupture piquage sur gros tuyau de chauffage
    N°5458 : Bonjour, Comment faire, quelle serait la meilleure solution pour remédier à ce problème. Le piquage sur le gros tuyau de chauffage a cédé comme vous pouvez le voir sur la photo (en réalité c'est celui du fond qui est...
>>> Résultats suivants pour : Réparer fissure tuyau fonte >>>
cuivre plomberie bricolagefuret plomberieforum bricovideowc trone plomberie WC Tr
