Rendre étanche son puits
Actuellement 10 885 questions dans le forum plomberie
3220
Conseils plomberie Maison : Rendre étanche son puits
Bonjour. Je fais suite à la question : puis-je transformer mon puits en citerne ?
Je suis heureux de savoir que c'est possible, et maintenant ma question est : Comment le rendre étanche ? Dois-je mettre un enduit sur les parois ? Lequel ? Et le fond du puits comment faire pour le rendre étanche ? Existe-t-il des cuves plastiques à la bonne dimension ? 1 m de diamètre. Merci.
25 juillet 2008 à 10:49
JF
JF
2 768 messages
Pardon si je détourne votre question initiale, mais une question me "brule" : c'était un vrai puits je suppose. A quelle profondeur est-il ? et à quelle distance du fond se trouve l'eau actuellement ? Parce qu'un vrai puits, ça vaut de l'or, beaucoup plus qu'une citerne qui récupère l'eau de pluie. J'ai recreusé le mien (qui était sec) de 5m, ce qui m'a permis de retomber en pleine nappe, mon voisin a bouché le sien... et il pleure. Mais je suppose que vous avez analysé cette possibilité et qu'elle ne vous intéresse pas...
26 juillet 2008 à 04:12
Bricolage Conseils 2 plomberie
pour le fond du puits coulez une semelle avec de la fondue, ou du ciment marin, ou tout simplement du mortier avec adjoint un adjuvant d'étanchéité, idem pour les parois.
G.B.
Bricolage Conseils 3 plomberie
Bonjour, Il s’agit bien d'un vrai puits en buse de 1m de diamètre. Il donne accès à une veine. Il est de 1968 et n'a jamais été recreuser ou curé car jusqu'a présent tout fonctionnait correctement, jusqu'a cette année où la pompe nous a lâché. J'en ai profité pour regarder le niveau d'eau avant de me lancer dans l'achat d'une nouvelle pompe, et j'ai constaté qu'a 8 mètres au fond du trou il n'y a que 5cm d'eau, qui plus est, a une odeur de tout à l'égout. Le faire nettoyer ou creuser un peu plus entraînerait des dépenses importantes incluant l'achat d'un système de pompage, car la majorité des pompes aspire jusqu'a 8 mètres. (Note du modérateur : Pour TORRICELLI, c’était 7,81m) Etant donné que l'eau de pluie semble de meilleure qualité, que je peux transformer le puit en citerne d'à peu prés 6 mètre cube et à peu de frais et utiliser une pompe d'un modèle courant, je m'oriente vers l'eau de pluie.
27 juillet 2008 à 02:04
Bricolage Conseils 4 plomberie
Un adjuvant d'étanchéité ! C'est un mythe, cela n'existe pas. Le béton n'est pas étanche, quoiqu'on y ajoute. Certes des produits limitent la porosité du béton (ce sont des hydrofuges de masse), mais ils ne traitent pas les points singuliers, notamment les reprises de bétonnage.
La seule solution est de réaliser un radier en béton en fond de fosse, réaliser des congés dans les angles et faire un cuvelage.
Bricolage Conseils 5 plomberie
A la réponse 4, le mythe ! Avez vous déjà étanche un chateau d'eau ? si oui, ne parlez plus du mythe.
G.B.
30 juillet 2008 à 03:53
Proposer une réponse à Rendre étanche son puits
  • 1. Pompe immergée raccordement étanche du câble électrique
    N°2711 : Bonjour, je voudrais acheter une pompe immergée d'occasion pour un forage de 50 mètres. Mais le câble électrique fourni n'est pas assez long. Existe-t-il un procédé à portée d'un bricoleur pour raccorder de manière...
  • 2. Remplacement WC jonction étanche
    N°8974 : Bonjour, Je suis en train de remplacer un WC initialement en sortie verticale par un WC à sortie horizontale (je n'ai pas trouvé le modèle que je souhaitais en verticale), en installant une pipe coudée. Je vais devoir couper...
  • 3. Problème alimentation eau du puits chaude et froide
  • 4. Puits réserve eau pluie
    N°3211 : Bonjour, est-il possible de transformer un vieux puits sec en buse de 1 m en réservoir étanche pour eau de pluie ? Merci.
  • 5. Quel système de clapet anti-retour pour pompe de puits
    N°5017 : Bonjour, je demande de l'aide car cela fait 2 fois que je change mon clapet anti-retour à disque qui rend l'âme à cause d'une eau un peu chargée (installé en amont d'une pompe à eau immergée). Connaissez-vous un système de...
  • 6. Puits artésien introuvable
    N°8808 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'une maison en campagne et je ne trouve pas le puits. J'ai tenté de contacter l'ancien propriétaire qui lui aussi n'a aucune idée d'où il se trouve. Il n'apparait d'ailleurs pas sur le...
  • 7. Réduction tuyauterie 60 à 32
    N°9298 : Bonjour. Je suis en train de mettre en place un puits piqué de diamètre 60, avec un filetage correspondant. J'ai une pompe manuelle de 32 de diamètre et je n'arrive pas à trouver de réducteur capable de faire le travail en...
  • 8. Alimenter toilettes avec eau du puits
    N°1666 : Bonjour, je souhaiterais alimenter les toilettes avec l'eau du puits de la maison. Est-ce réalisable et comment ? Merci.
  • 9. Rendre non visible l'écoulement des eaux usées
    N°6227 : Bonjour à tous !! Voilà je viens d'acheter une maison et je dois rendre non visible l'écoulement des eaux usées, mais je dois garder l'évacuation de l'évier et machine à laver ! J'aimerai savoir comment procéder pour...
  • 10. Bonde à tirette lavabo non étanche
    N°370 : Bonjour, je viens d'acheter un nouveau lavabo, avec le bouchon qui se ferme automatiquement quand on appuie sur une tige. Mais, le problème est que quand je le ferme, il n’est pas étanche et je ne vois vraiment pas ce que je peux...
>>> Résultats suivants pour : Rendre étanche son puits >>>
g s plomberiecollier plomberie tube cuivreplomberie photo du clapetpince bricolage plomberie
