Problème vis WC cassées
Actuellement 10 824 questions dans le forum plomberie
2406
Conseils plomberie Maison : Problème vis WC cassées
Bonjour, les 2 vis de chaque côté des WC (par terre) sont cassées et malheureusement toujours dans le carrelage. Comment faire pour les retirer ? Car je ne peux pas refixer mes WC. Merci pour votre réponse.
03 janvier 2008 à 03:10
Bonjour, voir la réponse à la question
n°272 WC vis de fixation sol cassées Cordialement. Karine Modératrice du Forum.
Proposer une réponse à Problème vis WC cassées
  • 1. WC vis de fixation sol cassées
    N°272 : Bonjour à tous. Je voudrais changer un WC, le problème c'est que les 2 têtes des vis de fixation dans le sol (carrelage) sont cassées, donc les tiges sont dans le sol. Comment procéder pour les retirer ? Merci beaucoup pour...
  • 2. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 4. Problème d'évacuation WC
  • 5. WC bouché objet type désodorisant WC
  • 6. Problème d'évacuation de WC
  • 7. Problème corrosion vis cuvette des wc
    N°1504 : Bonjour, j'ai le problème suivant : une des deux vis qui maintiennent la cuvette des wc est corrodée alors que l'autre est intacte. Il n'y a pas d'humidité ou de fuite apparente sur cette vis mais la corrosion a l'air de...
  • 8. Problème WC humidité entre pipe évacuation et céramique
    N°5612 : Bonjour, Après de petit travaux dans mon WC, changement carrelage sol + installation carrelage mural, j'ai replacé ma toilette, et quand je tire la chasse d'eau au niveau de la pipe d'évacuation et la céramique du WC je ne...
  • 9. Problème démontage abattant WC sans écrous papillon
    N°5760 : Bonjour, Je cherche à remplacer la lunette de mes WC, mais le système de fixation est fait d'une vis + un capuchon en caoutchouc qui semble collé à la cuvette par en dessous. Il n'y a pas d'écrou papillon (cf....
  • 10. Comment resserrer vis de la charnière abattant WC
    N°9216 : Bonjour. J'ai lu tous les discussions ici en cherchant l'espoir pour un problème qui devient impossible.... J'ai acheté un remplaçant de mon abattant de WC Jacob Delafon (modèle Presquile) après l'ancien c'est cassée...
>>> Résultats suivants pour : Problème vis WC cassées >>>
bricolage raccord plomberieoutillage plomberie bricolageprobleme demontage robinetschema bouclage plomberie
