problème thermostat de douche
185
Matériaux écologique plomberie : problème thermostat de douche
Bonjour, j'ai un problème avec le thermostat de la douche. Quelque soit sa position, l'eau qui sort est toujours bouillante... Impossible de prendre des douches avec cette température. Cela peut-il venir de la capsule thermostatique ? Si oui, comment la démonter ?
Vérifiez que l'eau froide arrive bien au robinet. Pour cela coupez l'eau, démontez le robinet et remettez l'eau afin de voir si l'eau froide coule. Si l'eau froide coule, votre mitigeur thermostatique est HS, vous devez le remplacer. Conseil prenez-en un d'une grande marque de robinets. Il vaut mieux pour la fiabilité.
Ca peut aussi se produire quand on inverse les tuyaux chaud/froid !
Ce problème peut également survenir suite à un dépôt de calcaire dans le thermostat.
Proposer une réponse à problème thermostat de douche
  • 1. Problème de douche pression non constante
  • 2. Problème eau chaude colonne de douche
    N°9917 : Bonjour à tous. Et je vous remercie à l'avance de ceux qui me répondront. Je viens vers vous pour avoir quelques conseils avant de nettoyer ma colonne de douche. J'ai deux problèmes. Le premier est que j'ai du mal à avoir...
  • 3. Problème eau chaude le matin mais plus le soir
  • 4. Problème eau chaude avec utilisation machine à laver ou lave-vaisselle
  • 5. Problème de douche décharges électriques
    N°1308 : Bonjour, j'ai une douche dans mon garage mais depuis quelque temps, je reçois des décharges électriques dès que je touche les robinets. Est-ce que c'est grave et dangereux et que faire ? Merci d'avance.
  • 6. Problème vibrations colonne douche
    N°5411 : Bonjour, J'ai une colonne de douche Valentin Elle & Lui Design. Quand je mets l'eau chaude seule pas de vibrations, quand je me mets l'eau froide seule pas de vibrations également. Cependant quand je mélange les deux j'ai des...
  • 7. Thermostat mitigeur douche dur à tourner
    N°6528 : Bonjour. Le réglage de la température de mon mitigeur thermostatique (ADESIO) devient de plus en plus dur à tourner. Est-ce un problème de calcaire ? Peut-on le nettoyer (comment ?), le graisser ? faut-il le remplacer...
  • 8. Problème changement mitigeur douche
  • 9. Problème douche eau froide qui coule sans cesse
    N°6258 : Bonjour, Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...). Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau...
  • 10. Problème débit eau chaude dans cabine de douche
    N°1892 : Bonjour, j'ai un problème au niveau de ma cabine de douche, lorsqu'on met le mitigeur en route, il faut compter au moins 10 secondes pour avoir de l'eau chaude, sinon elle est glacée et ensuite on doit mettre le thermostat au...
>>> Résultats suivants pour : problème thermostat de douche >>>
pince plomberiecuivre plomberie bricolagesanibroyeur fuite au niveau des colliersprobleme robinet de douche plomberie bricovideo
